Расчёт потерь в розеточной группе
qwerty1234
сообщение 14.3.2011, 2:56
Пользователь №: 21995
Каким образом расчитываются потери напряжения в розеточной группе?
1. Нужно брать общую длину или длину до самой дальней розетки?
2. Нужно использовать мощность одной розетки или суммарную мощность всей группы?
сообщение 14.3.2011, 9:04
1. на самой дальней
2. зависит от схемы, а вообще то учитывать нужно все
qwerty1234
сообщение 14.3.2011, 9:24
Допустим есть прямая линия (кабель) длиной 100 м., мощность 1 розетки = 1кВт.
Случай 1:
В 10 метрах от источника к кабелю подсоединены 9 розеток.
на самом конце линии (в 100 метрах от источника) присоединена 1 розетка.
Источник----|||||||||---------------------------------------------------------|
Случай 2: По длине кабеля розетки распределены равномерно (через 10 метров каждая).
Источник----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Как проводить расчёт в этих случаях?
Интересуют только P и L.
В 1 случае я сомневаюсь что нужно брать P=10 кВт и L=100 метров, так как по участку провода 90м течёт ток только одной самой дальней розетки.
Во 2 случае мощность, передаваемая по кабелю равномерно уменьшается на 1 кВт через каждые 10 м.
Существует ли какая либо универсальная формула?
Сообщение отредактировал qwerty1234 - 14.3.2011, 9:29
qwerty1234
сообщение 14.3.2011, 11:13
В общем придумал свой метод с использованием моменьа мощности.
Линия разбивается на участки "источник-розетка №i". Берётся расстояние от источника до i-й розетки (Li) и суммарная мощность розеток идущих от i-й до крайней включительно (Pi) (эта мощность фактически передаётся по участку Li).
Источник----1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
Pi=10; Li=10м
Pi=9; Li=20м
Pi=8; Li=30м
и т.д.
Полученные P и L перемножаются, в итого получаем таблицу значений момента мощности. Из этой таблицы выбираем максимальное значение и исходя из соответствующих этому моменту P и L вычисляем потери.
Кто что думает?
сообщение 14.3.2011, 11:14
вот формула
qwerty1234
сообщение 15.3.2011, 2:11
Цитата(с2н5он @ 14.3.2011, 11:14) *
вот формула
Что это за книга?
сообщение 15.3.2011, 8:21
http://www.toroid.ru/karpovFF2.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 21:07
