Диммеры |
Диммеры |
13.3.2011, 12:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 21983 |
Собственно недавно установил себе в эксплуатацию диммер с сенсорным управление и подходящим для люминисцентых ламп http://noo.com.by/products/index.php?id=511&print=no Но у люминесцентных уровень яркости он не регулирует и насколько я знаю у таких лам яркость вообще не регулируется сторонними приборами. Это так?
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.3.2011, 12:31
Просто вы поставили балласт, который обеспечивает нормальное горение лампы при 95 - 280 вольтах, вот и не получается. Вам нужен балласт, который совместим с диммерами.
13.3.2011, 12:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
есть лампы, которые диммируются
обычные тоже диммируются, но от этого срок их службы резко сокращается, а порог диммирования не более 50% я все про люминесцентные лампы |
13.3.2011, 13:14
А о какой регулировке речь, если по ссылке автора чётко сказано
Цитата Обратите внимание — «Агат-C-200-Л» не регулирует яркость освещения.
13.3.2011, 21:11
согласен, лошара, невнимательно посмотрел((
но я же на вопрос отвечал, а он с данным диммером не связан)) |
14.3.2011, 19:45
15.3.2011, 19:09
Просто вы поставили балласт, который обеспечивает нормальное горение лампы при 95 - 280 вольтах, вот и не получается. Вам нужен балласт, который совместим с диммерами. А можно по русски, что вы имели ввиду??? Сообщение отредактировал Случайный прохожий - 15.3.2011, 19:09 |
17.3.2011, 19:45
По всей видимости ответа я уже не дождусь
24.3.2011, 20:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20560 |
"При использовании ЭПРА питание на люминесцентную лампу подается с частотой 20 – 50 кГц. Последовательно с люминесцентной лампой включен дроссель, а параллельно – конденсатор, которые образуют резонансный контур. При запуске лампы рабочая частота делается близкой к резонансной, благодаря чему обеспечивается повышенное напряжение на электродах и получается разряд. Когда запуск произошел, рабочая частота изменяется на более низкую. Варьируя частоту, можно регулировать ток, протекающий через лампу, и, значит, яркость ее свечения."
ЭПРА -- Электронный пускорегулирующий аппарат |
5.4.2011, 19:33
Спасибо! Хоть кто-то ответил!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 1:37 |
