2 страниц V  < 1 2
Дайте почитать статей на тему монтаж и эксплуатация скрытых проводок
сообщение 30.3.2011, 22:43
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Цитата(не электрик @ 30.3.2011, 20:19) *
Мне учитель сказал, что это не скрытая проводка.
И что?
Вам русским по белому написали.
Если провод в трубе и не спрятан в стены, подпол, за потолок, то это открытая проводка. В противном случае - скрытая.
не электрик
сообщение 4.4.2011, 8:27
Сообщение #22
Пользователь №: 21980
Где можно найти инфу про скрытую проводку в трубах? А то только про открытую в трубах нашёл.
сообщение 4.4.2011, 21:35
Сообщение #23
ПУЭ7,
Гл. 2.1. Электропроводки
2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
не электрик
сообщение 5.4.2011, 17:46
Сообщение #24
А есть там глава где только про скрытую проводку? А не про всю проводку.
Сообщение отредактировал не электрик - 5.4.2011, 17:49
сообщение 5.4.2011, 17:49
Сообщение #25
и что еще то нужно?
не электрик
сообщение 5.4.2011, 21:44
Сообщение #26
нужно описание всех способов прокладки скрытой электропроводки
не электрик
сообщение 15.4.2011, 15:51
Сообщение #27
что такое облучательная и осветительная арматура?
Сообщение отредактировал не электрик - 15.4.2011, 15:52
не электрик
сообщение 16.4.2011, 9:10
Сообщение #28
Где найти инфу про открытую трансформаторную подстанцию напрежением 35 на 10 кв?
не электрик
сообщение 20.4.2011, 10:51
Сообщение #29
Помогите ответить ещё на эти вопросы: проверка и испытание пускозащитных аппаратов после ремонта? крепёжные работы при монтаже проводок? Обслуживание внутрених проводок?
не электрик
сообщение 25.4.2011, 8:48
Сообщение #30
Экзамен в четверг. Помогите ответить на последнии вопросы. проверка и испытание пускозащитных аппаратов после ремонта? крепёжные работы при монтаже проводок? Обслуживание внутрених проводок? открытая трансформаторная подстанция напрежением 35 на 10 кв?
сообщение 25.4.2011, 9:42
Сообщение #31
1. РД 34.45-51.300-97
2. что по крепежу нужно?
3. обслуживание ВДС - ПТЭЭП
4. по подстанции тоже что нужно?
не электрик
сообщение 25.4.2011, 11:17
Сообщение #32
1) Что то я там ничего про испытание пускозащитных аппаратов после ремонта не нашёл.
2) Я не знаю. Я задал вопрос так как он написан в билете.
3) Вообще ничего не нашёл.
4) Тоже Х.З. Наверно назначение, устройство и где применяется.
сообщение 25.4.2011, 12:41
Сообщение #33
1. п.26, а также п.28 приложение 3 ПТЭЭП
2. ну тогда не знаю
3. например гл. 2.11., 2.12
4. http://www.rzva.ua/russian/documents/techinfo/ ну или в Инете покопайтесь, там даже модули есть
не электрик
сообщение 25.4.2011, 15:50
Сообщение #34
Можно меня носом ткнуть в ответ. Я уже пол инета облазил ничего найти немогу. Не на один вопрос ответ не нашёл.
сообщение 25.4.2011, 18:09
Сообщение #35
по п.4 что не ясно? на рамблере там даже есть модульные ПС
на .rzva.ua тех информация
по п. 1 провдятся испытания который указаны в п. 26, все или не все думайте
не электрик
сообщение 27.4.2011, 12:07
Сообщение #36
с2н5он если вы нашли ответ на вопрос копируйте сюда текст ответа. Я нимогу там ничего найти. Ни про пускозащитную аппаратуру ни про трансформаторную подстанцию. Не на один вопрос ответ не нашёл.
andrey357
сообщение 27.4.2011, 12:23
Сообщение #37
Пользователь №: 832
не электрик - не судьба вам электриком стать.
вы должны в ПТЭЭП ночью эти пункты находить.
Можно конечно копирнуть п.26, а также п.28 приложение 3 ПТЭЭП в форум, но это слишком круто.
И такое ощущение, что ПС 35/10 это секретный объект....
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...10&lr=20576
выбирайте что вам нужно, пользуйтесь, сдавайте экзамен.
а от электрики держитесь подальше...
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.4.2011, 13:50
Нам фаза строить и жить помогает...
не электрик
сообщение 28.4.2011, 10:00
Сообщение #38
Всё экзамен сдал. Всем кто пытался помоч спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2011, 10:05
Сообщение #39
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
andrey357, пускай учится пацан, он молодец. Лекции прогулял, но как информацию из вас вытянул - просто загляденье. Он хоть пытается что то узнать, другие и на это не способны
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 14:10
