3 страниц V  < 1 2 3
Как узнать мощность эл.двиг. , Как узнать мощность эл.двиг.
belok5
сообщение 14.3.2011, 22:35
Сообщение #41
Пользователь №: 16721
Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 22:27) *
"враздрай" они работать не будут, но Вы вправе мне не верить.
солидарен
sergiy7770
сообщение 14.3.2011, 22:36
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Цитата(DmitriyMon @ 14.3.2011, 14:55) *
Да нет, если не переключать со звезды на треугольник, вместо 380В - 3ф на звезду подать 220В-3ф
во сколько раз уменьшится мощность на валу двигателя.
Вы же сдесь пишете:
Цитата(sergiy7770 @ 13.3.2011, 18:18)
Из рис. общий ток, потребляемый из сети будет равняться Iобщ.=I1+I2, I2 будет в два раза меньше - сопротивление обм. одинаковое, кол-во витков одинаковое - падение напряжения по 110В на каждой
Но ведь обмотки рассчитаны на 220А, а не на 110В.
Тогда сколько процентов потеряет двигатель?
Двигатели выпускают в основном на два напряжения, есть конечно и на одно, НО нужно его разобрать и сделать еще выводы и будет на два напряжения. Это пригодиться когда двигатель только на 380, а надо подключить к однофазной сети.
Например сам лично, а посмотрите справочник сами увидите, пару раз встречался двигатель 5,5 кВт на напряжение 660/380. Двигатели помощнее это сплошь и рядом. Поэтому, если у Вас сеть 380В, надо соединения делать ОБЯЗАТЕЛЬНО треугольником. Если звездой – естественно Вы подаете ему пониженное напряжение, мощность конечно падает, и приносят нам на перемотку сгоревший.
А я Вам на второй вопрос ответил, так как Вы спрашивали. Ваша цитата: «И во сколько раз уменьшится мощность на валу двигателя, рассчитанного на 3-х фазное 380В, а подключенного к 3-х фазному 220В.»
А на том рис. что Вы сейчас пишите подключение двигателя треугольником к ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ!
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
сообщение 14.3.2011, 22:55
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Тут надо попробовать нарисовать векторную диаграмму... Трехфазный двигатель построен в расчете на сдвиг 120° между фазами; а у нас при подключении к однофазной сети что-то иное. Завтра на трезвую свежую голову надо покумекать...
Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2011, 22:56
sergiy7770
сообщение 14.3.2011, 23:21
Сообщение #44
Из: Украина
Когда будете думать, учтите то, что в 3-х фазном двигателе полюс, а их несколько, в зависимости от того какие обороты двигателя, создается всеми 3-мя фазами. Например, может кто-то не очень разбирается, трехтысячник – у него ДВА полюса. И каждый из них образуется с помощью ТРЕХ фаз. Может так Вам будет легче понять как он от одной фазы будет работать на всех трех обмотках.
P.S. А у меня закончился «отпуск» (на две недели разогнали всех по домам) и завтра на работу. Со «свежей» головой. Поэтому извините, возможно буду редко заходить, но могут и обратно отправить домой, не раз это проходили.
сообщение 15.3.2011, 1:05
Сообщение #45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я примерно понял, о чем речь, но буду благодарен за уточнение.
DmitriyMon
сообщение 15.3.2011, 9:39
Сообщение #46
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
[quote name='Roman D' date='14.3.2011, 20:10' post='175273']
Заметим, что только одна обмотка будет работать в полную мощность. Две остальные будут работать враздрай: одна с задержкой, т.е. будет тормозить якорь, другая - с опережением, то есть толкать вперёд по направлению вращения. Может, оставить две обмотки: одну включить в сеть непосредственно, а вторую - через конденсатор, как фазосдвигающую?
Чтобы одна обмотка не работала "враздрай", её концы надо просто подключить наоборот и тоже через конденсатор
serg80
сообщение 15.3.2011, 19:22
Сообщение #47
Пользователь №: 21957
А что по моему двигателю ИВ-98; 220/380; 2,8/1,6А; 2800об/мин, повторюсь, больше на шильдике ничего изначально, с завода, небыло
Сообщение отредактировал serg80 - 15.3.2011, 19:25
belok5
сообщение 15.3.2011, 22:23
Сообщение #48
мощность мы рассчитали, ближайшее заводское - 1,5 кВт. вот от этой цифры и отплясывайте
sergiy7770
сообщение 16.3.2011, 0:21
Сообщение #49
Из: Украина
Попробую. На рисунке простая схема асинхронного электродвигателя. Пазов – 24, количество пар полюсов – 4. Это двигатель 1500 об/мин (магнитное поле статора). Обмотки в двигателе называются фазами. С1, С2, С3 – начала фаз. С4, С5, С6 – концы фаз.
Что бы собрать «треугольник», нужно конец первой фазы соединить с началом второй фазы. Конец второй фазы с началом третьей фазы. И конец третьей фазы соединить с началом первой фазы. То есть С4 с С2, С5 с С3, С6 с С1. Если развернете – будет «враздрай» icon_biggrin.gif . На клемнике в двигателе они специально выведены так, что бы было легче перемычки ставить на звезду и треугольник.
На схеме не хватает двух стрелочек – в 17 и 18 пазах стрелочки вверх.
Если будут вопросы, спрашивайте.
ИВ-98 - Вибратор электромеханический - это центробежные вибромеханизмы, в которых подводимая электрическая энергия преобразуется в энергию механических колебаний - вибрацию.
А что по Вашему двигателю? Дело в том, как Вы будете его подключать? Если по моей схеме я Вам могу посчитать, но уже завтра. Гляну в справочник похожий двигатель. Знаю что cosφ у двух одинаковых эл. двигателей по мощности, но с разными оборотами изменяется немного.
Если будете подключать по другой схеме, то соответственно под нее и должен быть расчет.
Обычно трехтысячники плохо запускаются от однофазной сети (двухполюсный), но Вы пишите что даже от руки запустился. Если при пуске не будет нагрузки, или будет не большая, то возможно что и пускового не понадобится. Будет запускаться и на рабочем.
sergiy7770
сообщение 17.3.2011, 22:10
Сообщение #50
Из: Украина
В справочнике Вашего вибратора не нашел, Ваш новее чем справочник icon_biggrin.gif . К.П.Д. и cos φ выбрал из справочника асинхронных двигателей серии 4А. Для Вашего электродвигателя по мощности и оборотам: cos φ – 0,86 и η – 76%. Итого получаем мощность эл.двигателя – 0,7 кВт.
Для подключения в однофазную сеть вывода собрать треугольником. Мощность около 0,35 кВт. С рабочим конденсатором мощность около 0,5 кВт.
С раб = 29 мкФ – возьмите ближайшее значение,
С пуск = (30 – 90) мкФ – подключаем параллельно только для пуска (возможно не понадобится),
U конд. = 500 – 600 В.
Рабочий конденсатор бумажный, пусковой можно электролит.
serg80
сообщение 18.3.2011, 21:34
Сообщение #51
А если конец первой обмотки соеденить с началом третьей, а не второй? И вчем разница начала и конца обмотки. Просто бывает провода выходят одним пучком
sergiy7770
сообщение 19.3.2011, 9:48
Сообщение #52
Из: Украина
Можно. Главное не перепутать начало с концом, направления токов изменятся. Хорошо когда двумя "пучками" - в одном начала, в другом концы. Вот если все шесть выводов одним "пучком", тогда уже нужно их искать с помощью, например, понижающего тр-ра и лампочки (вольтметра).
serg80
сообщение 20.3.2011, 20:06
Сообщение #53
вопрос к SERGIY 7770. Не могли бы Вы подробнее описать как сделать выводы на два напряжения
Гость_sva130_*
сообщение 28.2.2013, 21:11
Сообщение #54
Здраствуйте.Помогите подключить вибродвигатель ИВ98А-2 . 1,9А . 2800 об.помогите подобрать конденсаторы рабочие ипусковые.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:45
