Помощь - резонанс в 3 кВт трансе - индукционный нагреватель воды , Расчет при резонансе напряжений |
| Гость_Валентин_* |
10.3.2011, 18:12
Прошу помочь в расчете для определения параметров трансформатора и емкости конденсатора при резонансе напряжений. А то запутался в расчетах.
Исходные данные: Данные по трансу реально измеренные f = 50Гц; U - 224B; I - 12,73A; R - 1,2 Om =========== X - ?; Q - ?; C - ?; ================================== Большая просьба помочь с расчетом ПРАКТИЧЕСКИ , а то получается разные значения. Советы типа есть это есть в книге по общей электотехнике не надо. Есть несколько книг расчеты по разному - одни "б-ь" теоретики. Даже нормально лабораторку подать не могут. И все работы, на низком напряжении ни однй нет при 220В. ======================================================== В настоящий момент мной сделан транс на 3 кВт и установлен в тепловой рессивер на 400л (сварены 2 бочки) системы отопления. + установлены 3 ТЭНа по 5 кВт. Есть возможность сравнивать работу индукционного нагревателя с ТЭНами. Хочу проверить работу при резонансе. Подготовил стенд, но забодался с расчетами, сделал програмку в Excel - запутался в формулах. ============================================================ Транс - тороид на 3 кВт, намотано первичка, ток холостого хода (без нагрузки) - 20 мА. Индуктивность 1 обмотки 0,48Н (без гагрузки - короткозамкнутого витка) --------------------------------------------------------------------------------------- Всунул полученный трансформатор в металлическую банку. Заварил. Получил нагрузку - короткозамкнутый виток. Измерил индуктивность - 18 мН ??. ---------------------------------------------------------------------------------- Приборы: клещи - ватметр АТ 2209, токовые клещи, прибор для измерения индуктивности, осцилограф. Подключил к сети, измерил х-ки, А - 12,73А; Uc - 224В; кW - 2,79;cosf - 0,973; KVAR - 0,67; KVA - 2,86; ============================================== |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 17:53 |
