![]() Подключение выключателя |
Гость_Harmaa_* |
Имеется выключатель с тремя контактами и подсветкой.
Ещё разок прозвонить выключатель.
Предположим, имеются выводы 1, 2, 3. Вариант. Индикатор включен м. 1 и 3, замыкаются/размыкаются выводы 1 и 2. Тогда один провод от розетки к 1, второй - к 3. К трансформатору проводниками от выводов 2 и 3. С фазой и нулём (для простоты) не заморачивайтесь... Но если хочется, то фаза на вывод 1. Возможны варианты... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Имеется выключатель с тремя контактами и подсветкой. .Имеется два провода от розетки и два до трансформатора,между ними хочу впихнуть этот выключатель.Не пойму как.Прозвонил розетку,выяснил где фаза,а где ноль.Соединил фазы с двумя нижними контактами,а оба нуля пустил на один контакт - прозванивается ноль с фазой при любом положении выключателя. Помогите кто чем пожет) Не могу понять Внешне есть два типа похожих выключателя, первый выключатель - переключатель, второй выключатель с индикацией включения. Первый переключает средний вывод или к одному крайнему или к другому крайнему выводу. Второй тип выключает Фазный провод от среднего вывода к крайнему, а другой вывод подключается к Нулю и не участвует в передаче напряжения к потребителю, а только нужен для зажигания лампочки подсветки (неоновая или светодиод), прозвонкой легко определить какие выводы работают как выключатель, часто это написано на самом выключателе. |
Заработало.Всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 15:07 |
