ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно |
21.3.2011, 8:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22081 |
Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы.
21.3.2011, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сейчас опасно все, думается 50 м. достаточное расстояние, если уж очень хочется убедиться можете провести замеры
21.3.2011, 9:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да, расстояние нормальное Так понимаю ВЛ 110кВ или 220кВ. Если она сильно загружена, может есть смысл последовать прдыдущему совету и замерить электромагнитное поле в доме. Может откликнуться кто работает в зонах с высоким полем , подскажут Вам и так, на глаз. Скорее всего все нормально.
21.3.2011, 9:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
... на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить?... Судя по описанию, это 2-цепная ЛЭП напряжением 110 кВ. Согласно ПУЭ: Цитата 2.5.217. ...Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений... 2.5.218. Если при расстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, радиопомехи превышают значения, нормируемые государственными стандартами, и соблюдение требований стандартов не может быть достигнуто специальными мероприятиями (выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти мероприятия нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110-220 кВ и 100 м - для ВЛ 330 кВ и выше. По поводу охранной зоны см.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.3: Цитата 3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: - 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; - 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; - 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования. Еще можно почитать статью "Санитарно-защитные и охранные зоны ВЛ 110 кВ и выше". Мне думается, что 50 м достаточное расстояние для безопасности жизни с точки зрения физики, но недостаточное с точки зрения психики. Ведь на протяжении жизни будет постоянно грызть червячок сомнения, а ведь это может свести в могилу гораздо раньше (тьфу-тьфу-тьфу, 100 лет вам здоровой и счастливой жизни). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.3.2011, 9:46 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
21.3.2011, 10:22
Да, расстояние нормальное Так понимаю ВЛ 110кВ или 220кВ. Если она сильно загружена, может есть смысл последовать прдыдущему совету и замерить электромагнитное поле в доме. Может откликнуться кто работает в зонах с высоким полем , подскажут Вам и так, на глаз. Скорее всего все нормально. А как на глаз замерить? Подскажите пожалуйста. и еще: по приведенной ссылке опора похожа на опору в моем случае, а на рисунке она для 230 кВ., а не 110 кВ. Т. е. расстояние надо увеличить еще или 50 метров нормально? Сообщение отредактировал Slava_Voronezh - 21.3.2011, 10:32 |
21.3.2011, 10:55
ну на глаз это вряд ли, насчет 220 (230) пост № 4, 50 м. нормально, но поведение измерений (за деньги если нет знакомых) не помешает, кстати можете попробовать через Роспотребнадзор узнать, может они по заявлению и бесплатно померяют
21.3.2011, 11:04
ну на глаз это вряд ли, насчет 220 (230) пост № 4, 50 м. нормально, но поведение измерений (за деньги если нет знакомых) не помешает, кстати можете попробовать через Роспотребнадзор узнать, может они по заявлению и бесплатно померяют Ну а Вы на моем месте купили бы там жилье или нет? |
21.3.2011, 11:24
интересный вопрос, если брать в расчет только линию, то я бы сам померял и тогда бы решал
21.3.2011, 11:27
21.3.2011, 11:37
самому Вам нет, есть специальные приборы
21.3.2011, 16:46
Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы. Из житейского опыта: сотни садово-дачных домиков под ЛЭП 500 кВ. т.е. явно больше вашей, и многие люди живут там практически круглый год. Основное неудобство: плохо ходить по росе и после дождя из-за наведённого напряжения, но Вам это не грозит. |
| Гость_Измеритель_* |
21.3.2011, 18:50
Точно измерить напряжение можно специальным прибором - вольтметром. Иногда на рынках торгуют ими. Покупаете прибор, подниматетесь на опору, один проводок к опоре, другой - к проводу. Если боитесь высоты - берёте удочку, и на ней провод поднимаете.
Нужно только, что-бы вольтметр был на нужное напряжение. Здесь оно от 35000 начинается, я думаю. Иначе зашкалит прибор, и ничего не покажет путного. Я-бы жить не стал, трещит плохо, говорят, головную боль вызывает |
21.3.2011, 18:58
Точно измерить не советую принимать во внимание данный совет, чревато -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.3.2011, 8:24
Ситуация несколько переменилась: на дом есть санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Заключение удостоверяет, что земельный участок под домом соответствует Санпин 2.2.1/2.2.1.1200-03, Санпин 2.1.2.1002-00, Санпин 2.2.1.2.1.1.1076-01, Санпин 2.1.7.1287-03, ГН 2.2.5.1313-03 , Санпин 3.2.1333-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.020-94, Санпин 2.2.4/2.1.8.055-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 2.6.1.799-99
Пожалуйста, подскажите, эти документы подразумевают что ЛЭП находится на безопасном расстоянии? |
22.3.2011, 8:32
Так откройте их и посмотрите. Я не читал. Да и времени тут порядочно нужно
22.3.2011, 8:41
Извините, но я в этом не очень разбираюсь, и буду признателен за Ваши советы
22.3.2011, 10:05
1. 2.2.1.1200 определяет санитарно-защитные зоны предприятий и требования к их организации и благоустройству, т.е. для ВЛ установлена СЗЗ
2. 2.1.2.1002-00 определяет допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и электромагнитных полей ( в т.ч. промышленной частоты от ВЛ) и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий 3. 1076 этот что у Вас солнце светит как нужно (забейте) 4. 1287 почва и грунты (забейте) 5. 1313 концентрация веществ в воздухе (из труб котельных и т.п.) 6. .055-96 это тдля организаций (похоже вписали для солидности) остальные нет смысла глядеть короче если заключение не куплено, живите счастливо, если Онищенко не врёт кстати по идее к заключению должны быть протокола замеров -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.3.2011, 10:14
не советую принимать во внимание данный совет, чревато Ну это понятно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.3.2011, 11:49
Ну а Вы для себя купили бы там квартру?
22.3.2011, 12:24
Ну а Вы для себя купили бы там квартру? Вы уже это спрашивали.... Если принимается решение на основании опроса посетителей форумов, то создайте опрос. Можете принять ещё мнение: никогда бы не купил квартиру в многоквартирном доме! Только малоэтажка в зелёной зоне. Финансовый вопрос только... Это как-то повлияет на сомнения? Или всё же замерами заняться, коль официальные бумаги и ссылки на нормативы не влияют на уменьшение психологического фона от ЛЭП? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 16:35 |
