Параллельная жизнь старой и новой проводки , Разумно ли так делать |
5.3.2011, 18:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2011 Пользователь №: 21862 |
Добрый день всем. Исходные данные: стандартная 4-х комнатная квартира кирпич 97-й планировки, еще на этапе строительства пререпланировенна в трешку (это я к тому, что распределительные коробки могут быть не на местах). Дому 10 лет. Планировка - во вложении. В квартиру из щитка подъезда заходит три линии (в каждой - фаза, ноль и земля). Л1 и Л2 - люминь 2.5, Л3 - усиленная кухонная розетка - лиминь большей квадратуры. На Л1 сидит весь зал, весь коридор, вся кухня. На Л2 сидит весь санузел и полностью две комнаты. (весь- значит свет и розетки). Квартира с недавним ремонтом, блин! С выравниванием стен, плиткой и т.д. Распредкоробки - либо под штукатуркой, либо под ГКЛ. Разбил ГКШ на кухне и в левой (по входу) часть прихожей. В найденных КР - связь на скрутке. На приемниках люминь вроде как нормальный. Но! В зале и комнатах кондиционеры, в санузле - машинка и бойлер. Появилась мысль облегчить жизнь Л2, путем снятия с нее санузла (протягиваю к нему только ему посвященную медную Л4). Облегчить жизнь Л1, сняв с неё кухню, протянув медь Л5 через кухню на лоджию (для кондиционера), попутно посадив на Л5 всю кухню.
Вопросы: 1. Стоит ли так все усложнять с кухней (прокладывая медь Л5, под неё разветвит коробки, доп розетки на кухне) или тупо зайти в существующие КР, раскрутить скрутки и через Wago старые шлейфы - на новую медь Л5(на каждой из розеток 2.5 квадрата будет либо холодильник, либо микроволновка, а все вместе с кондеем зала будет висеть на медной Л5. 2. Подозреваю, что КР на Л2 должна быть между дверью туалета и ванной. А ранее, по стене соседа или комнаты 1-2 они есть. Так не хочется долбить имеющуюся там качественную штукатурку... 3. Да, в усиленную Л3 прежний хозяин удачно засадил "бабочку". Фазу не перебил, но на этой самой бабочке около 10 V переменки сидит даже при выключеном автомате. Исчезает только когда выключишь пакетник в щитке подъезда. Замерял электронным мультиметром. Щиток пока открыть не смог. Да и в нем без нормального электрика копаться не буду, это не квартира Спасибо.
Прикрепленные файлы
-------------------- Работает-не трогай!. Сломалось, чуть обожди - должно заработать!
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.3.2011, 19:34
1) люминь до 16 квадратов запрещён
2) если вы делаете ремонт, то проводка и прочие инженерные сооружения должны соответствовать текущим стандартам |
5.3.2011, 19:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
зависит от того, что вы хотите добавить по мощности. возможно. вам имеет смысл просто протянуть из щитка новую отдельную ветку на кухню
и еще, в местах перехода с люмини на медь необходима специальная смазка |
5.3.2011, 19:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
на каждый кондиционер отдельный кабель со щита
на санузел отдельный кабель со щита или два кабеля а также ревизия щита Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 5.3.2011, 20:05 |
5.3.2011, 20:08
чтобы не портить ремонт, просто в плинтусах ведите
5.3.2011, 20:10
на каждый кондиционер отдельный кабель со щита Спорный вопрос, надо ли? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.3.2011, 20:11
вообще желательно, нагрузки у них достойные отдельных автоматов.
5.3.2011, 20:19
вообще желательно, нагрузки у них достойные отдельных автоматов. а мне один (всеми тут уважаемый товарисч) шепнул, что это не так. Как быть? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.3.2011, 20:21
да, для окончательного решения нужно знать мощность потрбителей
5.3.2011, 20:36
Есть потребитель, называется Кондиционер - какой АВ ставить ?
| Гость_мимо проходил_* |
5.3.2011, 20:50
Спорный вопрос, надо ли? Не, ну если вмыкнуть его в обычную розетку- он конечно, сами понимаете, должен работать. Но, если делать в хате новую проводку, особливо тем кто зарабатывает на этом деньги, то отдельная линия на кондиционер, со своим автоматом- это, как бы, правило хорошего тона ... и людям очень нравится ...их же, когда они сей девайс покупают, в магазинах стращают что гарантии -не будет, если не подключить его к отдельной линии и не заземлить, там, где земли отродясь то и не было. |
5.3.2011, 21:10
когда они сей девайс покупают, в магазинах стращают что гарантии -не будет, если не подключить его к отдельной линии и не заземлить, там, где земли отродясь то и не было. Работа у них такая, да это пол беды - беда в том что некоторые "сами" верят тому что говорят -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.3.2011, 21:24
5.3.2011, 21:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Я как-то, недели две тому назад, ездил к одному товарищу, у него пол квартиры потухло. Ремонт сделали месяца четыре назад, и вот уже скрутки начали гореть - медь с алюминеим, да ещё и многожильный, да ещё и под цивильной штукатуркой. И ещё, а Вам дорогостоящего оборудования будет не жаль, сажая всё на одну линию?
5.3.2011, 22:01
6.3.2011, 0:00
6.3.2011, 0:04
а разве не надо? Бытовые кондиционеры, чаще всего, имеют мощность (электрическую) на уровне утюга. Поэтому резонный вопрос , а для утюга надо отдельную линию? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.3.2011, 0:16
6.3.2011, 0:24
ну не знаю, в Сочи всегда отдельную группу кидают И не только в Сочи... Напомню: прозвучало мнение, что не всегда есть необходимость в дополнительной линии на кондей. И это мнение имеет под собой почву, причём обоснованную. А если есть возможность и желание, то никто не запретит проложить индивидуальную линию к каждой розетке... и на то могут быть свои причины/обоснования. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.3.2011, 2:14
............................это пол беды - беда в том что некоторые "сами" верят тому что говорят Ну, простите, если этот, Ваш, пассаж и в мою сторону- я то точно знаю за что говорю, ибо не являюсь форумным бойцом- теоретиком... Потому как брать с хаты пару штук зелени /эт не на ешаке ездить/ и лепить горбатого, типа- подключать кондей, под потолком, из розетки- есть моветон...да и заказчик будет страдать в "непониманьи"... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 17:33 |
