Розетки на 12 В |
Розетки на 12 В |
5.3.2011, 16:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
в переносках используется напряжение 12 В...розетки и вилки стоят обычные как на 220В...обязательно ли использовать спец.розетки шрн с плоскими штырями?желательно ссылку на пуэ...спс
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.3.2011, 16:10
Разъёмы розеток в системах SELV, PELV и FELV должны быть такими, чтобы невозможно было смешать эти системы, т.е. SELV подходит только к SELV, PELV подходит только к PELV и FELV подходит только к FELV.
5.3.2011, 16:14
в переносках используется напряжение 12 В...розетки и вилки стоят обычные как на 220В...обязательно ли использовать спец.розетки шрн с плоскими штырями?желательно ссылку на пуэ...спс Пункт не скажу - достаточно "подписать" и те и другие розетки - кстати, именно отсюда растут ноги - подписывать розетки 220В. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.3.2011, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
ПТЭЭП 2.12.6. Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
5.3.2011, 17:14
вобщем я так понял что ниче менять не надо....только над каждой розеткой написать 12В....так?всем спасибо за ответ
5.3.2011, 23:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
вобщем я так понял что ниче менять не надо....только над каждой розеткой написать 12В....так?всем спасибо за ответ нет! именно только подписи недостаточно! именно надо употреблять разные штепсельные соединения -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
6.3.2011, 10:35
case69rus, а гд это написано?спс
6.3.2011, 11:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО комментарий пользователя Дим
сначала розетки должны отличаться конструктивно, и лишь потом должны быть подписаны в случае разного номинала в пределах одного помещения, ибо иногда 220 в могут быть линейным напряжением( 3 фазы) |
6.3.2011, 13:47
belok5, короче говоря надо менять все вилки и розетки....на латвийские низковольтные
6.3.2011, 13:49
те, что в пределах до 50 в
6.3.2011, 15:49
belok5, belok5, на основании ПТЭЭП 2.12.6?
6.3.2011, 19:45
да, одного пункта вам вполне достаточно
6.3.2011, 20:21
belok5, belok5, не охота конечно этим заниматься....но надо...значит будукать в этот пункт главного ты
6.3.2011, 20:34
увы, тут много чем неохота заниматься))
9.3.2011, 9:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
главное, чтобы вилка на 12 В не лезла в розетку на 220 В (наоборот можно)
Никакие надписи любых размеров и цветов не помогут, если будут вилки/розетки одинаковые. |
9.3.2011, 16:18
Сунцов Денис, спасибо....знач будем менять
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 0:06 |
