ПОМОГИТЕ проблема! Блок защиты ламп CAMELION LP-150 |
| Гость_ekf_* |
11.3.2010, 21:22
Купил Блок Защиты Ламп CAMELION LP-150. И с ним лампы (обычные накаливания) стали гореть чуть тусклее, чем без него. Мощность ламп составляет 75вт, блок же расчитан на 150. Так что же это, глючит сам блок, или для CAMELIONов это в порядке вещей? Разъясните, если сталкивались с таковым.
12.3.2010, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 |
У дешевых блоков защит плавный пуск сделан на симисторе,на котором падение напряжения составляет 10-15 вольт,так что после блока защиты напряжение меньше сетевого на 8-12 процентов.Если все устраивает,оставьте как есть,лампы однозначно будут дольше жить.
-------------------- Делов на копейку...
| Гость_ekf_* |
12.3.2010, 22:12
У дешевых блоков защит плавный пуск сделан на симисторе,на котором падение напряжения составляет 10-15 вольт,так что после блока защиты напряжение меньше сетевого на 8-12 процентов.Если все устраивает,оставьте как есть,лампы однозначно будут дольше жить. У дешевых блоков защит плавный пуск сделан на симисторе,на котором падение напряжения составляет 10-15 вольт,так что после блока защиты напряжение меньше сетевого на 8-12 процентов.Если все устраивает,оставьте как есть,лампы однозначно будут дольше жить. Так вот проблема и состоит в том, что это падение меня не устраивает. СамСаныч, какие блоки можете посоветовать, на которых нет падения? А у дорогих блоков (на которых нет падения) на чем сделан пуск? |
13.3.2010, 17:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Возможна такая схема: плавный пуск симмистором, а после окончания времени пуска параллейно симмистору подключить контакты реле (практически R=0).
Ну и ещё вариант: после плавного пуска управляющий вывод симмистора коммутировать слаботочным реле, тогда падение на схеме не более 1,5В. Есть ли такие схемы, не знаю. |
13.3.2010, 20:45
Цитата а после окончания времени пуска параллейно симмистору подключить контакты реле (практически R=0) Что равноценно снятию питания со схемы регулятора и ...И второй вариант страдает... Тогда уж, полностью переделывать схему управления, обеспечивая минимальное падение напряжения на ней... или смириться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_ekf_* |
5.4.2010, 21:09
Впринципе тему можно закрывать. Купил "Гранит" - там падения практически нет, еле-еле-еле заметно. Так что если кто вздумает купить блок защиты - однозначно берите белорусский "Гранит", проблем не будет!
23.9.2010, 9:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2010 Пользователь №: 19591 |
Здравствуйте! А я поставив этот блок защиты Камелион наблюдаю следующее: через раз возникает не просто плавное включение ламп, а сначала мгновенная вспышка ламп, мгновенное погасание и затем плавное включение. Ставил и на галогенки (эффект меньше выражен) и на обычные лампы накаливания. Так и должно быть или это лажа?
23.9.2010, 10:11
Так и должно быть или это лажа? По сути, лажа... Выключатель без подсветки? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.9.2010, 8:32
Без подсветки. Мне кажется первоначальная вспышка и опасна. А я устанавил(купил!) несколько этих Камелионов. Лажа. Обидно.
Сообщение отредактировал hvot - 24.9.2010, 8:35 |
24.9.2010, 13:50
Здравствуйте! А я поставив этот блок защиты Камелион наблюдаю следующее: через раз возникает не просто плавное включение ламп, а сначала мгновенная вспышка ламп, мгновенное погасание и затем плавное включение. Ставил и на галогенки (эффект меньше выражен) и на обычные лампы накаливания. Так и должно быть или это лажа? у меня та же лажа. там управление симистором на pic-контроллере, имхо бред полный.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Снеговик_* |
27.10.2010, 19:37
Знаете, я покупал только Гранит, но нареканий на эту продукцию у меня нет. Поэтому советую. Я белорусского производства брал.
12.2.2011, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21526 |
Извините, а не подскажите, что за Гранит? По гуглу что-то так и не нашёл.
Собираюсь тоже блоки защиты покупать. То, что Камелион лучше не брать, уже понял))) Теперь о других вариантах хотелось бы узнать... |
16.2.2011, 9:15
даа, блоки плавного включения "камелион" - бяка проверенная)
16.2.2011, 19:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20560 |
Извините, а не подскажите, что за Гранит? По гуглу что-то так и не нашёл. Собираюсь тоже блоки защиты покупать. То, что Камелион лучше не брать, уже понял))) Теперь о других вариантах хотелось бы узнать... Это блок защиты от белорусский фирмы. http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no Сам когда-то тему про него на этом форуме создавал. Установил себе и ожидания мои оправдал. Пользоваться можно. Про Камелион вообще ничего сказать не могу. Никогда не пользовался |
17.2.2011, 11:17
у меня та же лажа. там управление симистором на pic-контроллере, имхо бред полный.. благо что в свои КЛЛ они pic-и не ставят)))...офф -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.2.2011, 20:28
Спасибо Пеликану за ссылку!
Я в итоге купил Граниты, про экономию на лампочках пока говорить рано, ну а так всё нормально |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 7:14 |
