2 страниц V   1 2 >
Регулирование освещенности светодиодных ламп
Гость_Гость_sasa_*_*
сообщение 4.3.2011, 14:28
Здравствуйте, форумчане. Суть вопроса в следующем: в квартире применются светодиодные лампы, везде. Для регулирования освещенности заказчик планирует применять реостаты-выключатели. Можно ли освещенность LED ламп регулировать таким способом. Если применять реостаты-выключатели, которые используют принцип снижения напряжения на себе и для лам накаливания это нормально, то для диодных ламп это не приемлемо. Подскажите, кто сталкивался с этим вопросом!!!!!!!!!!!! Или дайте ссылку где это можно почитать. Пока не поздно еще, а то на купят реостатов.
Сам в интернете искал нашел вот что- Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания - этого-то как раз делать нельзя, - а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет. Небольшое изменение цветовой температуры светодиода при диммировании несравнимо с аналогичным смещением для ламп накаливания.
1. Значит нельзя использовать реостат.
2. Как доказать что реостат действительно снижает напряжение.
3. Может где подробнее описанны данный вопрос.
Спасибо заранее!!!!!
сообщение 4.3.2011, 16:36
поищите диммер для светодиодов
сообщение 4.3.2011, 22:44
если светодиодные лампы 220 В то применить диммеры обычные можно. Светодиоду без разницы.
сообщение 4.3.2011, 22:55
А как обозначить на плане диммер!!! есть ли обозначение или каким пользуетесь
сообщение 4.3.2011, 23:15
какой такой план? smoke.gif вопрос вроде был про регулирование
сообщение 5.3.2011, 0:52
Вопрос про обозначение пришелся внезапно!!!!! В инете не нашел ничего хорошего. Ну не создавать же новую тему " как графически обозначаются на планах электроосвещения дриммеры выключатели ". На планах освещения обычный выключатель по ГОСТу 21.614 имеет обозначение (о-I) А как дриммеры обозначаете. И что скажите про пост №3
сообщение 5.3.2011, 10:31
думается в круге значок диода или чего то подобного, а буквы DIM
Volt380
сообщение 5.3.2011, 22:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если только в них не используются импульсные преобразователи
Гость_speakerrr_*
сообщение 29.10.2012, 18:38
Не работает! Купил, старый диммер не работает! Нагрузка маленькая! 12 ламп по 2 ВТ! подвесил парал еще 200Вт немного регулируется!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.10.2012, 15:03
Может не совсем в тему, но хотелось бы узнать, насколько часто люди пользуются регулировкой освещённости в быту? Из собственных наблюдений пришёл к выводу: поставил человек светорегулятор, побаловался им максимум неделю-другую, "сбил охотку" и забыл про него, включая лампы на полный накал.
S-cream
сообщение 30.10.2012, 15:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
это далеко не так. Дома регулирую свет постоянно, в зависимости от целей и задач.
belok5
сообщение 30.10.2012, 21:33
Пользователь №: 16721
Аналогично. и у себя дома, и по долгу службы убедился, что диммерами пользуются очень активно
Volt380
сообщение 31.10.2012, 10:13
Из: Волгодонск
да незаменимая вещь, в детской постоянно на ночь оставляю не много света..
сообщение 1.11.2012, 20:39
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос. Теперь чешу репу: может всё дело в возрасте? Я вёл речь о тех, кому за полтинник и более!
Ghost Dog
сообщение 12.11.2012, 19:36
Пользователь №: 29049
Я пользуюсь и довольно часто. В прихожей--она проходная, что бы утром, собираясь на работу на палить зря электроэнергию включаю яркость на минимус ставлю. Когда нужно увеличиваю. В спальне такая же картина. Вохможно длительность использования данной опции зависит от места установки диммера. Если навесить от балды по всему дому, то наигравшись и впрямь перестанешь использовать.
Ghost Dog
сообщение 22.12.2012, 19:39
По-мойму просто диммеров для светодиодов не бывает. Вроде как для этого дела подходят строго RGB-контроллеры. Вот в этом направлении автору темы и нужно искать
Сообщение отредактировал Ghost Dog - 22.12.2012, 19:40
Volt380
сообщение 23.12.2012, 10:27
Из: Волгодонск
бывают одноканальные шим-контроллеры для светодиодных лент, в простонародии - диммеры для светодиодов
Ghost Dog
сообщение 23.12.2012, 22:07
Ясно, буду знать
Volt380
сообщение 24.12.2012, 13:01
Сообщение #19
Из: Волгодонск
разумеется они низковольтные 12/24В, рассчитаны на постоянный ток и не будут работать с сд-лампами, имеющими нормальный драйвер.
сообщение 28.12.2012, 9:43
Сообщение #20
яркость диодов можно регулировать любым способом- реостат, ШИМ ит.п
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:24
