5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ввод 3 фаз. Подключение оборудования.
belok5
сообщение 9.3.2011, 19:38
Сообщение #61
Пользователь №: 16721
ставите на дин-рейку проходную клемму, и коммутируете на ней следующий кабель. раз у вас это уже 5-жильный провод, то где-то уже сделано разделение
бармалей
сообщение 9.3.2011, 21:24
Сообщение #62
Пользователь №: 16269
Цитата(Лёд @ 9.3.2011, 18:50) *
Что мне делать с 5-ым РЕ проводом на входе в автомат? По схеме он идёт мимо автомата, но как мне его правильно заводить в шкаф после автомата. Можно ли его перед вводом в автомат соединить с нолём? Не могу врубиться с этим 5-ым проводом, как правильно обойти автомат?
здесь речь идет про шкаф с разрядниками? тогда в шкаф заводите 3 фазы. ноль(если будете ставить в него разрядник). землю заводите в шкаф от заземляющего электрода и подсоединяете к объединенным выводам разрядников (см. фото)
belok5
сообщение 9.3.2011, 21:33
Сообщение #63
полагаю, речь идет о той фотке, где в вводной 4-х полюсник входит пятижильный кабель
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.3.2011, 21:53
Сообщение #64
Там ноль и земля итак прерываются, а не идут цельными проводами; мой инспектор прерваный жёлто-зелёный провод никогда не принимает. Если бы мои рабочие так смонтировали, то пришлось бы переделывать всю работу сначала icon_smile.gif
сообщение 9.3.2011, 21:59
Сообщение #65
Пользователь №: 5663
Прерванный и соединённый по нормативам РЕ проводник, всё равно, удовлетворяет требованию неразрывности. По крайней мере, в соответствии с нормами РФ и МЭК.
сообщение 9.3.2011, 23:18
Сообщение #66
Определённые инспекторы истолковывают, что винт на клемме можно ослабить и прервать непрерывный контакт с землёй icon_sad.gif
belok5
сообщение 9.3.2011, 23:22
Сообщение #67
на то есть клеммы типа ваго или вайтмюллер, самозажимные. у нас только такие для атомной энергетики. например, разрешены
сообщение 9.3.2011, 23:26
Сообщение #68
Инспекторам не "истолковывать" надо, а следовать букве закона (читай норматива).
Для справки. Соединение РЕ проводника считается не разрывным, если это соединение нельзя разобрать без применения инструмента.
case69rus
сообщение 10.3.2011, 0:42
Сообщение #69
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
минутку! у нас тоже реактор- и все отлично прокатывает и на винтах....
если не ошибаюсь, в пуэ есть требование о неразрывности соединения без применения инструмента...
может, в данный момент и ошибаюсь... но так помнится...
упс.... постом выше это уже описано...
Сообщение отредактировал case69rus - 10.3.2011, 0:45
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 10.3.2011, 7:48
Сообщение #70
пост мой для Гостя был
вообще. все винтовые соединения, если память не изменяет, все равно надо раз в год проверять. а самозажимные - нет
Лёд
сообщение 10.3.2011, 11:10
Сообщение #71
Пользователь №: 21843
Вы правильно меня поняли. Как же всё не однозначно и запутанно в нашей стране.
belok5
сообщение 10.3.2011, 17:00
Сообщение #72
а откуда он идет? земляная жила на другом конце к чему присоединена?
Лёд
сообщение 10.3.2011, 18:30
Сообщение #73
Если я правильно понимаю проект, то 5-ая жила должна будет соединяться на другом конце с электродом заземления
belok5
сообщение 10.3.2011, 18:40
Сообщение #74
а в реале? просто тут понять надо, что вам в итоге за систему сделали.
Лёд
сообщение 10.3.2011, 19:00
Сообщение #75
Я уже сам вижу, что проект мягко говоря сделан дилетантами и через заднее отверстие. Понял, что ввод должен был сделан 4 проводами, а земля должна была из шкафа уходить на заземляющий электрод. Теперь, если я правильно понял, на вводе, до автомата, я ещё должен землю выполнить на дин рейке и опустить провод до заземляющего электрода?
belok5
сообщение 10.3.2011, 20:20
Сообщение #76
вы сначала с тем хвостом реально определитесь. если там уже есть правильное разделение TN-C-S, то вам уже ничего не надо с землей мудрить
сообщение 10.3.2011, 23:37
Сообщение #77
Наконец-то
Так, ещё раз: с подстанции приходят три фазы - L1, L2 и L3; четвёртый провод - это PEN (Protective Earth + Neutral). Четыре провода приходят в главный щит.
Три фазы приходят в щите на главный рубильник
четвертый приходит на шину, где PEN разбивается на отдельный проводник заземления и отдельный рабочий ноль
с этой же шины 5-й провод уходит на заземляющие электроды (не менее 6 электродов на глубину 1,5 метра и расстояние между ними не менее 3 метров). Далее с этой шины надо развести жёлто-зелёные провода на все металлоконструкции и защитные контакты розеток.
Что касается групп, то освещение и розетки повесьте на отельные линии и УЗО дайте только розеткам. Далее, в гараже пропустите все группы через УЗО.
А повторных заземлений на столбах делайте сколько влезет, главное чтобы у главного щита на шинах было повторное заземление.
Лёд
сообщение 12.3.2011, 18:06
Сообщение #78
Вот опять проект меня поставил в тупиковую ситуацию. В проекте говорится, что монтаж проводов в шкафу делать сечением 2,5. А проводом сечения 6 нельзя что ли? Или в этом случае есть какие-то нормы.
belok5
сообщение 12.3.2011, 19:00
Сообщение #79
разводка в щите делается согласно минимальным требованиям к допустимым длительным токам. допустимые длительные токи равны номиналу аппарата защиты.
увеличение не запрещается ничем, так что если хочется увеличить сечение - пожалуйста
Лёд
сообщение 12.3.2011, 19:07
Сообщение #80
Благодарю за ответ. Должен остаться кабель с сечением 6, вот я и спрашиваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 7:59
