5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ввод 3 фаз. Подключение оборудования.
Лёд
сообщение 6.3.2011, 9:37
Сообщение #41
Пользователь №: 21843
Цитата(case69rus @ 6.3.2011, 2:55) *
2 Лёд
повторюсь с вопросом...
у вас на станке стоит неродное, 4кВт двигло?
16А с характеристикой С-автомат при родном, 11 кВт, да еще при известных проблемах с электоснабжением в России в частном секторе будет вышибать- раз на раз не придется..
пс...еще добавлю- там обычная 4хпроводка- судя по фонарю на столбе-5 провод идет именно на освещение- через реле света
На станке сейчас стоит 11 кВт двигатель, но будет меняться. Что касается количества проводов, то проходит 5 проводов. Я привозил проектировщика на место, соответственно он делал по месту.
Может вот эта схема скажет
case69rus
сообщение 6.3.2011, 11:18
Сообщение #42
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
схема сказала- именно 4хпроводка- 5 провод идет на свет
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Лёд
сообщение 6.3.2011, 16:01
Сообщение #43
Подскажите, как я понял из схемы, РЕ должно идти на шины шкафа, соответственно заранее соединено с заземляющим электродом. Как должен проходить РЕ в данном случае, обходить автомат в специальном лотке, рукаве? Поправьте меня, если я пишу ерунду. Есть ли какие-то замечания по установке шкафов?
Сообщение отредактировал Лёд - 6.3.2011, 16:07
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.3.2011, 16:28
Сообщение #44
А почему автомат 4-полюсный?
Ещё раз повторяю - у вас система TN-C-S:
1) до ввода в дом 3 фазы + PEN, то есть 4 провода, из них через автомат пропускаются фазные
2) PEN вообще не должен прерываться, PEN приходит на шину с перемычкой и с этой же шины уходит на электроды
сообщение 6.3.2011, 16:31
Сообщение #45
PEN разделяется на защитный ноль и рабочий ноль на шине в щите, рабочий ноль раздаётся через перемычку от заземления
Лёд
сообщение 6.3.2011, 19:01
Сообщение #46
потому что по проекту так. N - 4 провод, а РЕ - 5-ый.
бармалей
сообщение 6.3.2011, 19:46
Сообщение #47
Пользователь №: 16269
Лёд. мои замечания: 1-разводку групп освещения и розеток (гр.1 2 3) выполни 3-х жильным кабелем.
2- заземляющий выпуск разрядника следует подсоединить сразу на заземляющий электрод а не присоединять к шине РЕ. удачи
Лёд
сообщение 6.3.2011, 20:05
Сообщение #48
По первому замечанию всё понятно, а вот по второму не понял, что в моём случае является разрядником?
сообщение 6.3.2011, 21:27
Сообщение #49
PEN всегда приходит на шину заземления без разрывов и там разделяется. Это раз.
А дальше читайте внимательнее проект:
Четырёхпроводный ввод в здание
5. На вводе выполнить повторное заземление защитного нулевого проводника путём присоединения к заземляющему устройству
Это два.
А в третьих, я никогда в жизни не поставлю никаких выключателей на РЕN. Можно выключать только рабочий ноль и только в случае, если его сечение меньше сечения фазных проводов.
сообщение 6.3.2011, 21:31
Сообщение #50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Желательное место подключения PEN
2. Используемая терминология неправильная: рабочий ноль подключается к шине N, которая в свою очередь связана с ГЗШ (РЕ) через перемычку.
Заземляющее устройство подключается к ГЗШ (РЕ) посредством РЕ-проводника.
3. Тут УЗИП не показано, но в любом случае оно подключается к РЕ шине, которая металлически связана с ЗУ.
Скальпель Оккама
сообщение 6.3.2011, 21:58
Сообщение #51
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.3.2011, 21:27) *
... и только в случае, если его сечение меньше сечения фазных проводов.
А вот об этом не говорится ни в одном нормативном документе... за европу не знаю... icon_wink.gif
бармалей
сообщение 6.3.2011, 23:13
Сообщение #52
разрядник на схеме промаркирован как ОПС-1
Лёд
сообщение 9.3.2011, 13:52
Сообщение #53
Как правильно подключить ОПС1-С? У меня на ОПС указан значок земли и знак L\N, про землю понятно, а L\N? Какие провода идут в L\N?
сообщение 9.3.2011, 14:01
Сообщение #54
Либо L, либо N в зависимости от схемы...
Лёд
сообщение 9.3.2011, 14:13
Сообщение #55
По схеме, если я правильно понимаю идёт L, но какой из трёх? Или это не имеет значения, можно любой L?
бармалей
сообщение 9.3.2011, 14:15
Сообщение #56
на схеме L/N не вижу. в вашем случае будет 3 разрядника и, соответственно, на один подключаете фазу L1(А), на второй L2(В), на третий L3(С).и лучше вывести их в отдельный шкаф.примерно так:
Лёд
сообщение 9.3.2011, 14:46
Сообщение #57
Сейчас внимательно посмотрел схему и увидел, что ОПС рекомендуют 4-х полюсной, получается ноль тоже надо защищать. Или я что-то не так понимаю. И можно ли использовать четыре однополюсных ОПС?
на вашем фото дополнительно стоят потенциаловыравнивающие разрядники?
Сообщение отредактировал Лёд - 9.3.2011, 14:48
belok5
сообщение 9.3.2011, 14:49
Сообщение #58
Пользователь №: 16721
представьте, что молния попала в ноль - вот разрядник и его защищает
можно. я с АВВ сталкивался. у них там просто для каждой фазы и нуля своя сменяемая кассета, так что думаю, что вопрос просто в практичности
Сообщение отредактировал belok5 - 9.3.2011, 14:51
бармалей
сообщение 9.3.2011, 15:56
Сообщение #59
здесь показано подключение разрядников через предохранители. вы же можете использовать подключение через автомат. запрета на установку разрядников в ноль нет.
Лёд
сообщение 9.3.2011, 18:50
Сообщение #60
Что мне делать с 5-ым РЕ проводом на входе в автомат? По схеме он идёт мимо автомата, но как мне его правильно заводить в шкаф после автомата. Можно ли его перед вводом в автомат соединить с нолём? Не могу врубиться с этим 5-ым проводом, как правильно обойти автомат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 7:06
