Рассчет электропривода насоса , как рассчитать среднюю мощность на которой работает электропривода?
Гость_Гость_Eneken_*_*
сообщение 3.3.2011, 12:59
Подскажите, если кто рассчитывал, как определяется средняя мощность, на которой работает двигатель насоса. Формула есть, из рассчетов что достались в "наследство", но не уверен в ее корректности, так как нету источников: в формуле много постоянных, неизвесно что значущих. На практике реальное потребление не сходится с рассчетным. А нужно рассчитать удельные нормы потребления эл. энергии насосной станции экономическому отделу, а потом еще и утвердить их.
Имеющаяся формула:
объем воды, Q (м³/год)×высота подъема, H (м)×1000 / 3600×102×КПД насоса, ŋн (%)×КПД электродвигателя, ŋд (%).
Непонятно что здесь значат постоянные: 1000 (предположительно л воды в м³)., 3600 (предположительно секунд в часу ??)., 102.
КПД насоса и двигателя почему-то в дробях (напр. 0,56%, 0,96%)...
сообщение 3.3.2011, 13:26
http://journal.esco.co.ua/2002_5/art30/page.htm
Cvbn
сообщение 3.3.2011, 14:27
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
56% есть 0.56, а 96% есть 0.96
Eneken
сообщение 3.3.2011, 22:15
Из: Украина
Пользователь №: 21830
Цитата(с2н5он @ 3.3.2011, 13:26) *
Реальное спасибо!!!
Значит формула в основном правильная, только не учелся коэфициент запаса мощности э.д.(Кз). И оказалось, нет КПД насоса, а есть КПД передачи.
Стало понятно что означает постоянная "1000"., интересно было бы еще узнать что означает "102" и "3600".
Но задача решена.
Значит дело в размерности
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 4:36
