Опять про загородный дом!
Widgit
сообщение 20.6.2006, 22:38
Пользователь №: 5863
Здравствуйте!
Хочу поменять проводку на загородном участке, требуется совет,
Собираюсь делать так:
Вводной автомат- АП-50 2 МТ на 25 А (сеть однофазная), крепиться снаружи дома на уровне пола 2-го этажа. Так же будет подключена к сети баня, летняя кухня и мастерская, совмещенная с сараем и туалет.
Может поставить другой автомат, тип, номинал? Как лучше защитить его от внешних воздействий, просто может коробку подобрать с дверцой или есть способы получше? Про ампераж...-нагрузки приведу ниже
От вводного АВ на счетчик (то же будет меняться, посоветуйте тип или надо узнавать какие разрешены?), далее на распред щиток. В щитке распределение АВ следующем образом:
Второй этаж.
1. АВ 16 А - 2 комнаты, где могут включаться обогреватели, мощность не знаю точно, беру 4 кВт на оба, свтильники - 200 Вт на 2 комнаты, ну и магнитофон,и т.п. Линии освещения не будет, все на светильниках от розеток. Провод 2,5 кв.мм.
2. АВ 10 А - гостинная, 3 лампы и телевизор. Провод 1,5 кв.мм.
Первый этаж.
3. АВ 16 А - кухня, розеточная линия. Холодильник, СВЧ-печь, чайник, вообщем как у всех. 2,5 кв.мм.
4. АВ 10 А - кухня, прихожая, освещение. Где -то 5 ламп. 1,5 кв. мм.
5. АВ 16 А - 2 комнаты, освещение то же все от розеток. Может вкл. обогреватель. Остальное все как обычно: телевизор и т.п. 2,5 кв. мм
6. АВ 16 А - отдельная линия на розетку, кот хочу поставить на крыльце, т.е фактически на улице. Для подключения насоса (непогружного типа) или инструмента. 2,5 кв.мм.
На сколько это правильно? Может сделать ее то же в коробке с дверцой, ну и розетку взять с IP побольше.
7. АВ ??? А - 3 галогенных прожетора на стены дома снаружи посоветуйте, какие как лучше подключить.
Теперь от шинок в распред щитке идет воздушка на баню.
СИП или на тросе, какой провод использовать?
Я думаю, сделать на тросе, расстояние 15 м, Как уберечься от мороза и ультрафиолета, гофра можеть быть, но гофра на тросе как-то не очень.
В бане свой распред щиток:
Второй этаж.
1. АВ 16 А- линия на бойлер около 1.5 кВт наверно (его еще нет-)) ).2.5 кв.мм. и на лампу 100 ВТ, розетку, где мощного ниче вкл. не будет.
Первый этаж.
2. АВ 16 А - освещение, 4 лампы и розетка для чайника,.2.5 кв.мм
Кто может помочь по поводу проводки в бане, все таки влажное помещение, лампа в парилке, в душевой...?
Далее от шинок в бане идет в летнюю кухню и сарай-мастерскую, здание бани и местерской сопркасаються, т. е. воздушку не надо, но там стена бревно, так что все равно на улицу выходить. Как лучше проложить по наружной стене?
В летней кухне:
1. АВ 16 А - розеточная линия на кухню. Там все так же -чайник, холодильник и т.д.2.5 кв.мм
2. АВ 16А - розеточная линия в мастерскую- сарай.2.5 кв.мм
3. АВ 10 А- освещение кухня, мастерская-сарай, туалут- 5 ламп.1.5 кв.мм
Буду делать все в пластиковых коробах, кабел ВВГ или другой взять?
Как лучше проложить по наружным стенам, так же в коробе или как-то еще все таки по улице ( переход баня-мастерская и подключение прожекторов )?
УЗО? Одно или поставить на дом и баню-мастерская? Какое/какие взять? Марка, тип, производитель? И по АВ посоветуйте брать брендовые или ..допустип ДЭК то же не плохие?
Всем спасибо._)
[/i]
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 4:37
