Вырвала провода дверного звонка внутри квартиры
Эльвира
сообщение 1.3.2011, 23:54
Пользователь №: 21808
Добрый вечер!
Я пыталась через поиск найти опасно ли держать оголенные провода дверного звонка, но поиск ничего не дал(
Обычный дом, соседи пожилые люди + постоянно звонящие люди, предлагающие что-то купить: картошку, елку, пылесос или попросить денег. Надоело, особенно по выходным. У меня есть собака, которая, наверное, нервничает, когда одна дома и кто-то усердно названивает. Сначала пыталась отверткой открутить болты, которые держат два провода, но не оказалось подходящей отвертки, поэтому ничего лучше не нашла, кроме как ножницами отрезать все провода. И вот теперь беспокоюсь а не опасно ли их держать в таком виде? Что произойдет, если нажимать на кнопку звонка – пойдет ток и может быть искра? Что делать с проводами? Каждый в отдельности замотать изолентой? Обычной синей или может есть какие специальные разновидности?
Спасибо!
сообщение 2.3.2011, 0:07
Пользователь №: 5663
Именно так и сделайте.
читатель
сообщение 2.3.2011, 0:14
Пользователь №: 17535
Денех никому не давать, ёлку не покупать, ножницы спрятать- ими Вы пользуетесь не по назначению.
И срочно завести друга, можно- электрика...
сообщение 2.3.2011, 0:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Давно продаются звонки с беспроводной кнопкой.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.3.2011, 1:13
Во-первых, обрезать ножницами с проводящей рукояткой уже крайне опасно.
А замотать изолентой мало толку, эти 2 провода в распределительной коробке надо отключить от фазы и подключить к заземлению.
И опять же, когда вы эти 2 провода будете переключать в распределительной коробке, то после отключения автомата надо надеть на него бирку с предупреждающим тестом (чтобы никто по ошибке не включил вам питание пока вы колдуете над проводами) и вынуть фазный провод из автомата, подключив на время работ к шине заземления.
И главное - перед началом работ первым делом тестер проверяется в том месте, где точно есть электричество (на исправность) и только потом им проверяется, необходимую ли цепь вы отключили в щите.
Ну а раз знаний по безопасности не так много и вы режете фазные провода простыми ножницами, то лучше позвать электрика из местного ЖКУ, чтобы не рисковать самой.
haramamburu
сообщение 2.3.2011, 1:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.3.2011, 1:13) *
Во-первых, ...
Инструкция составлена на основании
"Правил сексуальной безопасности, утвержденных Госсекснадзором 1.04.90 г."
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 К безопасному сексу (Сладострастный Ежедневный Комплексный Сеанс) допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет и женского пола до 75 лет включительно (переаттестация производится один раз в год комиссией под председательством главного редактора "СПИД-инфо").
1.2 В сеансе принимают участие не менее двух человек.
1.3 К безопасному сексу допускаются лица, сдавшие анализ на СПИД или имеющие справку о сдаче оных.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕАНСА
2.1 Получить разрешение партнера (партнерши, партнеров).
2.2 Проверить наличие и исправность органов, участвующих в безопасном сексе и средств индивидуальной защиты. В случае обнаружения неисправности до ее устранения к безопасному сексу не приступать.
2.3 Проверить надежность механизма крепления средств индивидуальной защиты.
3. ВО ВРЕМЯ СЕАНСА
3.1 Содержать органы, участвующие в безопасном сексе, в чистоте и порядке.
3.2 Поиск эрогенных зон производить в строгом соответствии с международными решениями по правам человека, не ущемляя чести и достоинства партнера (партнерши или партнеров).
3.3 Категорически запрещается:
- пользоваться кустарными средствами индивидуальной защиты;
- пользоваться предохранителями, бывшими в употреблении;
- снимать предохранительные устройства до окончания сеанса;
- спать во время сеанса;
4. ПО ОКОНЧАНИИ СЕАНСА
4.1 Снять средства индивидуальной защиты.
4.2 Привести в порядок окружающую обстановку.
4.3 Сообщить партнеру (партнерше, партнерам) об окончании сеанса.
5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
5.1 К аварийным ситуациям относятся:
а) нежелание одного из партнеров вступать в контакт;
б) несоответствие органов партнеров;
в) использование алкоголя и табачных изделий во время сеанса;
г) дефектность средств индивидуальной защиты;
д) травмирование хотя бы одного из партнеров;
6. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
6.1 По п.п. 5.1 (а,б,в,д) произвести замену партнера (партнерши, партнеров)
6.2 По п.п. 5.1 (г) остановить сеанс и заменить предохрантели.
сообщение 2.3.2011, 1:23
И поставить человека с ружьём.
главное - перед началом работ первым делом тестер проверяется в том месте..
Неа. Сначала надо автору рассказать что такое тестер, какие они бывают и прочие тонкости...
И только потом можно было брать в руки ножницы... предварительно одев перчатки и белые калоши....
Ну уморили.... если не сказать больше (правила не позволяют)
Может зарегистрируетесь?
Прошу прощения у автора. Тему переношу в курилку, что бы не травмировать мозг других, заглянувших в раздел для чайников.
sergey21
сообщение 2.3.2011, 3:18
Из: России
Пользователь №: 20285
Было же написано, замотать изолентой.
предположение сестра всех ошибок
antno
сообщение 2.3.2011, 5:28
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
надеть термотрубку и прогреть...и ФСЕ!
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 2.3.2011, 9:21
хорэ изгаляться над человеком
подводя итоги:
1. замотать изолентой, но смотрите, чтобы во время замотки никто не позвонил
2. вызвать электрика, который отключит звонок с распределительной коробки, азодно отрежете торчащие провода
сообщение 2.3.2011, 11:34
Кстати, а что помешало выключить звонок из розетки?
А кто-то снимет изоленту и схватится за фазный провод. А так как ноль соединён с землёй, то схватившийся за фазу образует конденсатор с землёй.
Ой! А если один на нуле был, его сначала на фазу ?...
Как бы один фазный приходит из щита, второй фазный уходит на звонок. На нуле был только ноль.
belok5
сообщение 2.3.2011, 11:46
Пользователь №: 16721
Гость, мы реально в другой стране живем))) у нас нет звонков от розеток, и крайне мало идиотов, желающих от нечего делать разматывать изоленту))
и я абсолютно, данная квартира однофазная, и просто кнопка была поставлена в разрыв нуля, потому и не дернуло
сообщение 2.3.2011, 11:49
Какая разница? Даже если в разрыв нуля, то транс звонка не обладает большим сопротивлением, чтобы быть безопасным для человека.
belok5
сообщение 2.3.2011, 12:28
никто не говорит, что проделанная работа безопасна, мною было сказано лишь то, что никакого инцидента не произошло по причине малой разницы потенциала человека и провода в данном случае.
Aleks 72
сообщение 2.3.2011, 17:18
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Я уважаю лень за то, что....
doro
сообщение 2.3.2011, 18:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Эльвира, отзовитесь! У Вас все в порядке? Посмотрел приведенные рекомендации, и усомнился, что все они могут быть выполнены безопасно.
Во-первых, как обрезаны провода? Они разведены в стороны, или лежат вплотную. В первом случае нужно заизолировать каждый провод отдельно. Если они плотно упакованы и попробуете их заизолировать вместе, при очередном нажатии кнопки звонка Вы рискуете или окончательно напугать собаку (большой бабах между заизорлированными проводами), или очередного гостя (может и кнопку разнести). В идеальном случае, если автомат на вводе работоспособен, может отключиться свет в квартире
Во-вторых, технические средства, которые нужно применять. Если в квартире нет изоленты, на худой конец можно воспользоваться скотчем или рулонным лейкопластырем. Тип изоленты не имеет никакого значения. Какая-то грубее, какая-то помягче. В качестве защитного средства во время производства работ можно применить любые резиновые перчатки (медицинские или хозяйственные). Естественно, не идеальное защитное средство, так как не проходило испытаний, но все же лучше, чем голыми руками. Не факт, что монтировал звонок квалифицированный электрик, через кнопку может быть пропущена не фаза, а ноль.
В-третьих, Вы уверены, что звонок питается от сети, а не от автономного источника в виде батарейки? Если автономный источник, вообще опасаться нечего.
В-четвертых, Вы уверены, что хотите отключить звонок навсегда? Если это - мимолетное желание под плохое настроение или забота о собаке - вызовите все же электрика и попросите поставить выключатель звонка внутри квартиры. Уходите или не в настроении - отключаете, приходите домой или в спокойное состояние - включаете. Да, Ваши постоянные друзья и по телефону могут попросить открыть дверь. А вот если кто-то заносит нужный визит внезапно (налоговая инспекция, управдом, скорая помощь в конце концов), звонок может принести пользу.
И последнее - памятка о безопасности в подобных случаях - на странице http://rzdoro.narod.ru/pr_1.htm Песенка про блондинку и электричество. Откуда-то из интернета приятели вытащили, сохранил на всякий случай на своем сайте.
Сообщение отредактировал doro - 2.3.2011, 18:48
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 11:46
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Вызовете электрика, дайте ему сотку и попросите, что бы поставил на провод выключатель, типа как на торшере или что-тибудь похожее, и решаете, когда будет у вас звонок работать.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:53
