Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы |
4.3.2011, 18:08
померял сопротивление лампочки мультиметром - 8 Ом, а по формуле - 100 Ом. Это как? И какой всетаки резистор тогда нужен? Спираль холодная - сопротивление лампочек так не меряют ЗЫ В реале вам потребуется резюк порядка 10ти Ом, не более. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.3.2011, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 |
10 ом, а мощность какая?
4.3.2011, 18:40
10 ом, а мощность какая? Здесь уместней - максимальный ток! По сути ампер так эдак на 25, но так как ток через резюк кратковремеетный - то имхо ампер на 5 - повторяю - это имхо, придется подбирать как собственно и сопротивление, так и "ток" Итого - Мощность резюка = I^2 x R = 250 Ватт -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.3.2011, 18:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
померял сопротивление лампочки мультиметром - 8 Ом, а по формуле - 100 Ом. Это как? И какой всетаки резистор тогда нужен? Вот загляните в результаты эксперимента Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2011, 18:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.3.2011, 20:02
так резюк на 10 Ом и 250 Вт будет нормально? или будут другие мнения?
4.3.2011, 20:16
так резюк на 10 Ом и 250 Вт будет нормально? или будут другие мнения? Будут. Для ограничения пусковых токов применяются NTC термисторы. Наилучший вариант. Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2011, 20:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.3.2011, 20:23
если термистор то какими параметрами?
А резюк не справится с такой работой? Сообщение отредактировал den_vel - 4.3.2011, 20:32 |
4.3.2011, 20:30
если термистор то какими параметрами? Думмаицо по максимальному рабочему току. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.3.2011, 20:35
тобиш 10ом и 25а (5.5Квт)? не многовато ли? (я в этом не смыслю просто почему такая разница 250Вт и 5.5КВт)
5.3.2011, 0:06
тут написано http://www.platan.ru/pdf/ec141.pdf что сопротивление и ток при температуре 25 град. А как тогда быть с зима-лето?
7.3.2011, 9:19
Всем добрый день. Купил на базаре ntc термистор 3D-11 это 3 Ом и 5 А (еле нашел. Про резистор такой мощности на меня смотрели как на ненормального). Подключил их по ранее представленной схеме вместо лампы накаливания три последовательно термистора - У МЕНЯ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Очень признателен всем "форумчанам" кто участвовал в решении моей проблемы!!! Спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 2:51 |
