100 КВА |
100 КВА |
| Гость_Ре_* |
28.2.2011, 18:36
ДОбрый День !
Подскажите у меня нежилое помещение разрешениее выдано на 110 КВТ ( 100 КВА) Автомать я должен ставить на сколько ??? спасибо |
28.2.2011, 18:53
28.2.2011, 18:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
уточните, кВт не могут быть больше кВА.
что в основе своей будет в помещении из оборудования? |
28.2.2011, 19:00
....кВт не могут быть больше кВА. ... Кроме случая, если в кВт указана установленная мощность, а в кВА - полная расчётная. А по сути вопроса, полагаю, что эта инфа должна быть в проекте (см. п2) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_РЕ_* |
28.2.2011, 19:01
Просто собираемся менять щитовую нежилого здания и начинается война у кого сколько КВА ( КВТ ) выделено !
вот боюсь чтобы не обманули ! Если 100 КВА и 110 КВТ разрешение выдано ! значит я так понимаю трехфазный автомат должен стоят на 160 А ??? или можно каким то образом поставить на 200 А ?? Просто за счет жаркого лета а именно кондеев бывают перекосы и хавают много очень ! вот думаю как сделать чтобы не выбивало ! |
28.2.2011, 19:17
А в старой щитовой не сохранилось номиналов автоматов или плавких вставок... или они монолитные?
28.2.2011, 21:15
Кроме случая, если в кВт указана установленная мощность, а в кВА - полная расчётная. из любопытства: мне еще в школе говорили, что кВА - полная, а кВт - активная, составляющая лишь часть полной согласно соs f. я не прав? или тут есть еще какие-то не технические аспекты? |
28.2.2011, 21:24
Установленная мощность - суммарная мощность всех нагрузок (кВт). Далее идёт процесс вычисления с учётом косинусов, коэф. спроса и проч.... в итоге расчётная мощность может оказаться меньше... даже не "может", а точно "будет"
Именно об этом и шла речь. Что имел в виду автор вопроса, не знаю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.2.2011, 21:29
мысль вроде понял))
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 19:41 |
