Генератор постоянного тока |
| Гость_Гурон_* |
28.2.2011, 19:20
Вопрос : Почему при увеличении эл. нагрузки на приемнике должна увеличиться механическая мощность первичного двигателя?
28.2.2011, 20:38
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не очень понятно сформулировано; но кажется, что конь запряжён поперед телеги.
28.2.2011, 22:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да не вопрос правильный почти -ответ потому что при увеличение нагрузки затраты источника адекватны оной иначе подкосятся ноги у источника тяговой силы.
28.2.2011, 22:44
Потому что при увеличении эл.нагрузки увеличивается ток в проводнике. Ток создает эл.магнитное поле, чем больше ток, тем сильнее поле. Это поле создает тормозящий момент ротора. Следовательно, что бы сохранить обороты ротора, необходимо увеличить механическую нагрузку на его вращение. Закон сохранения энергии не обманешь.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 28.2.2011, 22:47 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Гость_* |
2.3.2011, 12:33
Viktor 2004 - вот спасибо!....прям то что нужно
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 1:47 |
