100 КВА
Гость_Ре_*
сообщение 28.2.2011, 18:36
ДОбрый День !
Подскажите у меня нежилое помещение разрешениее выдано на 110 КВТ ( 100 КВА)
Автомать я должен ставить на сколько ???
спасибо
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2011, 18:53
Цитата(Ре @ 28.2.2011, 18:36) *
ДОбрый День !
спасибо
В соответствии с проектом, прошедшим экспертизу Ростехнадзора, возможно я отстал от времени?
belok5
сообщение 28.2.2011, 18:54
Пользователь №: 16721
уточните, кВт не могут быть больше кВА.
что в основе своей будет в помещении из оборудования?
сообщение 28.2.2011, 19:00
Пользователь №: 5663
Цитата(belok5 @ 28.2.2011, 18:54) *
....кВт не могут быть больше кВА.
Кроме случая, если в кВт указана установленная мощность, а в кВА - полная расчётная.
А по сути вопроса, полагаю, что эта инфа должна быть в проекте (см. п2)
Гость_РЕ_*
сообщение 28.2.2011, 19:01
Просто собираемся менять щитовую нежилого здания и начинается война у кого сколько КВА ( КВТ ) выделено !
вот боюсь чтобы не обманули !
Если 100 КВА и 110 КВТ разрешение выдано ! значит я так понимаю трехфазный автомат должен стоят на 160 А ???
или можно каким то образом поставить на 200 А ??
Просто за счет жаркого лета а именно кондеев бывают перекосы и хавают много очень !
вот думаю как сделать чтобы не выбивало !
сообщение 28.2.2011, 19:17
А в старой щитовой не сохранилось номиналов автоматов или плавких вставок... или они монолитные?
...чтобы не выбивало !
belok5
сообщение 28.2.2011, 21:15
из любопытства: мне еще в школе говорили, что кВА - полная, а кВт - активная, составляющая лишь часть полной согласно соs f. я не прав? или тут есть еще какие-то не технические аспекты?
сообщение 28.2.2011, 21:24
Установленная мощность - суммарная мощность всех нагрузок (кВт). Далее идёт процесс вычисления с учётом косинусов, коэф. спроса и проч.... в итоге расчётная мощность может оказаться меньше... даже не "может", а точно "будет" icon_wink.gif
Именно об этом и шла речь. Что имел в виду автор вопроса, не знаю.
belok5
сообщение 28.2.2011, 21:29
мысль вроде понял))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:08
