по опорам
Гость_QQQQ333_*
сообщение 28.2.2011, 16:26
Может кто-нибудь подскажет в каком документе указано ,что отпаечная опора от ВЛ-6 кВ устанавливается на расстоянии не более 7 м.Спасибо
сообщение 28.2.2011, 19:06
ежли только в типовом проекте
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2011, 20:22
Где-то попадалось, что это расстояние проверяется расчётом на механическую прочность, с учётом механической прочности опоры, от которой производится отпайка (ответвление).
Гость_QQQQ333_*
сообщение 28.2.2011, 22:03
Как выдумаете если взять расстояние метров таки 15,потом это дело согласуется.(може кто всталкивался)
сообщение 28.2.2011, 22:26
сомневаюсь, что речь идет о мех. прочности, если бы было 70 м....
сообщение 1.3.2011, 17:08
ПУЭ, 2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
Промежуточные опоры должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по 2.4.12);
на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;
на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль оси ВЛ.
Угловые опоры (промежуточные и анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50% наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов.
Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
Может быть на это надо ориентироваться?
Гость_QQQQ333_*
сообщение 1.3.2011, 17:32
[quote name='Гость сочувствующий' date='1.3.2011, 17:08' post='172857']
Думаю,что это не совсем то.У нас речь идет об ответвтлении от магистарали.Есть типовые проекты,там все понятно,но на основании чего выполнены эти типовые проекты,посмотреть бы данный документ.
бармалей
сообщение 1.3.2011, 22:53
Пользователь №: 16269
[quote думаю,что это не совсем то.У нас речь идет об ответвтлении от магистарали.Есть типовые проекты,там все понятно,но на основании чего выполнены эти типовые проекты,посмотреть бы данный документ.
[/quote]
в типовых проектах нет нормы про 7 метров. расчеты типовых опор ВЛ выполнены на основании пунктов пуэ. расчеты типовых опор на согласовании никто у вас не потребует. если же вы хотите видеть сами расчеты то надо обратиться к разработчику опор. за отдельную плату вам их предоставят
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 15:02
