Элементы АКБ , Как соединить
sladnik
сообщение 27.2.2011, 17:00
Пользователь №: 21770
Господа подскажите плз.Как соединить элементы в аккумуляторе шруповёра.У него напряжение общее 14,4 В.Прозвонил,4 элемента по 1,2 В показывают напряжение 0.Я хочю просто купить новые ,но там они соеденены точечной сваркой чтоли.Паять насколько я знаю элементы нельзя.Я думаю может просто спаять при помощи паяльной кислоты,т.е быстро не прогревая батареи сами. icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.2.2011, 15:48
Вообще-то последовательно
сообщение 28.2.2011, 16:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Возьмите припой с кадмием, а банки обеспечтьте теплоотводом. Хорошо подготовьте поверхность. Кислоту не применяйте. Сожрёт металл и провод..
сообщение 28.2.2011, 16:23
Пользователь №: 5663
icon_biggrin.gif хороший совет...
sladnik, посмотрите на целесообразность покупки 4 аккумов рублей этак по 150... Может стоит купить аккум 12В/1,2Ач (250-350 руб), он прекрасно умещается в отсеке, причём два родных верхних элемента остаются. Можно их подключить, а можно оставить только как опору контактных пластин.
Мастер Джу
сообщение 28.2.2011, 18:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Старые якобы целые все равно емкость потеряли.
Так что купите новый ИМХО
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.2.2011, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:14
