проводка в деревянном доме |
26.2.2011, 21:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 21754 |
Здавствуйте, добрые люди!
Помогите, пожалуйста, мне, мало что понимающему в ПУЭ, но желающему самостоятельно сделать проводку в деревянном доме. Стены буду обшивать ГКЛ, поэтому рассматриваю скрытую проводку. Заземление не планирую, т.к. ни у кого на огороде его нет. Дом планирую использовать круглогодично и хочется все сделать на совесть. Так вот, у меня, друзья, пару вопросов: 1) можно ли использовать пвх гофру для протяжки проводов? (а то начитался страхов в яндексе по поводу ее ненадежности в деревянных строениях в случае короткого замыкания) 2) будет ли лучшим вариантом использование металлопластиковых труб вместо гофры или это глупость? Подскажите другие варианты, если возможно. Заранее огромное спасибо. Игорь, 24 года, Ижевск |
26.2.2011, 23:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Подскажите другие варианты, если возможно. Скрытая проводка по горючим основаниям:- в металлических трубах или коробах - по намёту штукатурки слоем 1 см с последующим закрытием слоем штукатурки (или иным негорючим материалом) - металлорукав, металлопластиковые трубы не рассматриваются нормативкой, как альтернатива - металлогофра может применяться при сечении линий до 2,5 мм2 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.2.2011, 13:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Заземление желательно сделать.В нашем деле лучше перебздеть,чем недобздеть...
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
27.2.2011, 23:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Если Вы решитесь сделать в гофре надо: выбирать кабель ВВГнг-LS, автоматы АВВ(как вариант), причем правильно подобрать номиналы и тип, поставить в схему УЗО, качест.розетки и выкл. Распаячные коробки сделать доступными и скрутки проварить. И самое главное-качественный монтаж. Похвально, что вы мужчина с руками, но это не тот случай когда надо их применять. Наймите спец-та, хотя бы на монтаж расп.коробок и щита.
-------------------- 327662@mail.ru
28.2.2011, 8:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если Вы решитесь сделать в гофре надо: выбирать кабель ВВГнг-LS, автоматы АВВ(как вариант), причем правильно подобрать номиналы и тип, поставить в схему УЗО, качест.розетки и выкл. Распаячные коробки сделать доступными и скрутки проварить. И самое главное-качественный монтаж. Похвально, что вы мужчина с руками, но это не тот случай когда надо их применять. Наймите спец-та, хотя бы на монтаж расп.коробок и щита. не обижайтесь, но выше сказанное (кроме качественного монтажа) больше подходит для дачи в Московской области с хозяином типа "мужик в пиджаке на джипе" где я живу такой монтаж сделает проводку = стоимости домика в деревне по последним своим объектам скажу, в основном установочные изделия и провод - стыренные во время работы хозяина в Москве на стройке, это в лучшем случае обычно просят найти, где подешевле, причем весьма состоятельные заказчики (был мужик из Сверд. обл, нефтяник на пенсию вышел, на карточке больше ляма, купил домик под дачу, когда я сказал что провода уйдет больше 100 м даже если делать по-колхозному, вылупил глаза: Ты че, мне весь дом проводами опутать хочешь) |
28.2.2011, 11:04
Спасибо всем
28.2.2011, 20:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21791 |
Хотелось бы услышать мнение бывалых...
Семейно строим небольшой загородный домик. Первоначально предполагали также, как и сам дом, самостоятельно проложить проводку... Но столкнулись с мнением, что для подключения к электрораспределительной сети нужно будет специальное разрешение на основании одобренного проекта электрики. Просмотрел порядок цен и объемы услуг, которые предоставляют лицензированные компании. Электромонтажные работы в tmelectro.ru или kmelectro.ruнапример, выглядят достаточно приемлемыми по стоимости в комплексе с разработкой предварительного проекта и его последующим согласованием... Но возникает вопрос, стоит ли заморачиваться так серьезно с загородным домишком? Все же это не квартира в городе... может все-таки возможно самостоятельно и законно?.. |
28.2.2011, 20:32
... может все-таки возможно самостоятельно и законно?.. Может быть и можно... но ответить на вопрос точно можно, если укажете своё месторасположение. В РФ это вполне возможно на законных основаниях. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.2.2011, 22:15
В моем городе после счетчика хоть трава расти, никому ничего не надо. Каждый делает то что считает нужным.
28.2.2011, 22:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
легче для начала обратиться в сетевую организацию, чтобы узнать чего будут требовать
никакого спец. разрешения не требуется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.2.2011, 23:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
получаете ТУ в сбытовой компании, выполняете его, а далее - делаете, что хотите. если разумный человек, то по техническим правилам
30.11.2014, 14:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2014 Пользователь №: 42719 |
доброго дня! простите, что отвлекаю. вопрос - про деревянный дом - прочла на сайте, что для сохранности и безопасности деревянного дома нужно еще доп.системы ставить, а именно "Комплекс систем, в который входит пожарная и охранная сигнализация, автоматизированное видеонаблюдение, система присутствия хозяев в доме, контроль доступа и периметра, контроль и предотвращение утечек газа и воды... " - это неизбежно? или таки деревянный дом может жить как-то сам надежно? задумались с мужем о даче деревянной, но вот этот момент беспокоит всех.
Сообщение отредактировал с2н5он - 30.11.2014, 14:21
Причина редактирования: ссылка удалена
30.11.2014, 14:22
деньги есть - ставьте
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:29 |
