![]() всегда хотел знать.. , элементы ЛЭП |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9230 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вот та штука, в виде катушки обсуждалась здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%F2%E5%EB%FC Штучка пониже (на фото) - механический демпфер, уменьшающий "пляску проводов". Вот здесь, например, посмотрите. Или еще погуглите. http://www.energo-info.ru/images/pdf/mes4/6.pdf -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
аппаратура для служебной ВЧ связи по ЛЭП
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
ребята, большое спс за ответы ! буду теперь знать )
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2011 Из: Мариуполь Пользователь №: 21781 ![]() |
тоже всегда было интересно что это за фигня))а оно оказывается так просто))
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
господа электрики и энергетики, подскажите , плиз, для повышения образованности, а что это за "штуки" устанавливаются на ЛЭП и для чего? обведены красным на фото В качестве дополнения: такие "штуки" могут висеть не только при входе на подстанцию но и на определённых участках линии. Это делалось для организации связи между ремонтниками и оперативным персоналом подстанции во времена отсутствия мобильных телефонов и надёжных мобильных радиостанций. Кроме этой катушки в комплект ещё входит конденсатор связи и так называемый фильтр присоединения, с которого сигнал передавался на аппаратуру связи и телемеханики по кабелю РК-50 или ФКБ. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Это случайно не Реактор называется?
Если да, то это катушка, а в катушках по законам коммутации ток не может нарастать мгновенно, и когда на линии кз, то ток в проводе нарастает постепенно, что даёт времени сработать защите. Сообщение отредактировал Looking - 13.3.2011, 10:58 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
И ток медленно потек по проводам...
Или из другой оперы: "бред, полнейший бред, кошмарный бред..." Если Вы владеете основами электротехники чуть больше, чем дает Интернет, задачка к зачету. Рабочее напряжение линии 110 кВ. Индуктивность катушки (кстати, в комплекте с коробочкой, которая на ней сверху стоит, называется ВЧ или высокочастотным заградителем) - 0,6 мГн. Сопротивление линии до места КЗ - 10 Ом первичных. Насколько замедлится время нарастания тока до максимального значения и как это поможет сработать защите? А вот на тему реактора - другое дело. Реакторы устанавливаются в сетях более низкого напряжения для снижения токов КЗ. Но выглядят токоограничивающие реакторы немного иначе. Это - не легкое гнездышко, которое подвешивается на линии (правда, в некоторых случаях это гнездышко до тонны весит, если не более), а довольно увесистое сооружение в несколько тонн, обмотка намотана на бетонную основу. Навскидку припоминается маркировка РБАС (реактор с бетонным основанием и алюминиево-стальной обмоткой) Сообщение отредактировал doro - 13.3.2011, 20:09 |
Цитата И ток медленно потек по проводам... Ток всегда течёт с одной соростью, почти со скоростью света, т.е. мгновенно. А скорость увеличения, нарастания силы тока может быть разной) И зависит от индуктивности, а скорость нарастания напряжения, от ёмкости)) Цитата Насколько замедлится время нарастания тока до максимального значения и как это поможет сработать защите? Это поможет защитить от ударных токов) хватит и тысячных долей секунды что бы сработала защита, но ток должен за эти тысячные доли секунды возрастать не рывком, а по параболе. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Гости ![]() |
...ток должен за эти тысячные доли секунды возрастать не рывком, а по параболе. Да Вы хоть представляете, как выглядит парабола? В таком случае нарастание тока прямо пропорционально квадрату!!! времени. И это должно улучшить условия работы защиты? Беритесь за учебники по математике (за электротехнику уж не говорю) и пока не уясните разницу между параболой и экспонентой, больше в дискуссии с Вами не вступаю. |
Ой блин, забыл как эта хрень называется) полупарабола тогда))
Профессора)))) Дада, по ходу ошибся)))) ВЧ-заградитель)) Цитата Это делалось для организации связи между ремонтниками и оперативным персоналом подстанции во времена отсутствия мобильных телефонов и надёжных мобильных радиостанций. Но это же бред!)) Сообщение отредактировал Looking - 14.3.2011, 22:49 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ишшо на линии 20 кВ видал какие-то шняги, похожие на подковы. Потом сфоткаю.
Гости ![]() |
Ой блин, забыл как эта хрень называется) полупарабола тогда)) Профессора)))) Дада, по ходу ошибся)))) ВЧ-заградитель)) Но это же бред!)) Это не бред, а действительный факт. Посмотрите ещё по этой ссылке: http://www.rza.org.ua/photos/image-146.html |
Что-то не понял. Бригада линейщиков возит за собой стационарный конденсатор связи с фильтром присоединения?
...Ой блин, забыл как эта хрень называется) полупарабола тогда))... Ладно уж, сойдемся на полупериоде синусоиды. Сообщение отредактировал doro - 15.3.2011, 20:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2007 Пользователь №: 9799 ![]() |
Гости ![]() |
Что-то не понял. Бригада линейщиков возит за собой стационарный конденсатор связи с фильтром присоединения? Ладно уж, сойдемся на полупериоде синусоиды. Нет, конечно, просто эти устройства стояли смонтированные стационарно на каких-либо участках линии, а линейщики возили с собой небольшой комплект, размером чуть более стационарного телефонного аппарата, подключаемый к фильтру присоединения. |
...просто эти устройства стояли смонтированные стационарно на каких-либо участках линии... Тогда более-менее понятно. Хотя не на каких-либо участках, а только на концах линии (иногда - на отпайках). Но вот о мобильных средствах связи бригады линейщиков в таком плане что-то припоминаю с трудом. Но и опровергнуть не могу. Поднимаю литературу классиков ВЧ связи, может, и найду что. При успехе отзвонюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 4:34 |
