Генератор открывает тиристор. , Расчитать катушку, магнит, выбрать тиристор.
Гость_kum1953_*
сообщение 24.2.2011, 12:56
Проводя магнитом по катушке с сердечником (генератор)получаем ток в миллиамперах.
Можно ли открыть этим током тиристор, симистор, транзистор, чтобы пропустить 220 в?
1. Изобрести генератор (катушки-сердечники), магниты ?
2. Подобрать тиристор, симистор, транзистор ?
Помогите пожалуйста советом, ссылкой, схемой.
Viktor2004
сообщение 24.2.2011, 15:14
Пользователь №: 2252
Судя по нику Вы не студент и хотите сделать практическое устройство.
Подскажите пожалуйста что конкретно Вы хотите запускать и каким образом.
Рассчитывать элементы бесполезно, проще подобрать практически. Взять семистор, мощность которого зависит от исполнительного механизма Вашего устройства. Затем посмотреть что из подручного подойдет в качестве катушки. Может это будет разобранный трансформатор. Затем подключить катушку к управляющему электроду семистора последовательно с переменным резистором большого сопротивления и милиамперметром. Далее левой рукой совершать фрикционные движения магнитом, а правой уменьшать сопротивления резистора до достижения по милиамперметру тока открывания семистора. Затем переменный резистор заменяется на постоянный и из схемы убирается амперметр.
Фрикции можно совершать и правой рукой, у кого какой привычнее. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.2.2011, 15:16
kum1953
сообщение 26.2.2011, 11:26
Пользователь №: 21751
На конце лопасти вентилятора(ротор) магнитожелезо. Статор- 2 электромагнита. Включаем электромагнит, подтягиваем лопасть. Вентилятор сделал. Включаю Эл.магниты кнопкой. Раскручиваю, палец не успевает нажимать на кнопку. Хотел создать ток управления тиристором для включения 220 в. Именно катушкой и магнитом (генератор). Если получится, тогда ни каких схем не надо. Просто и надёжно. (Так мне кажется)
Спасибо за участие.
Сообщение отредактировал kum1953 - 26.2.2011, 18:41
Viktor2004
сообщение 26.2.2011, 13:38
Не понял из Вашего описания конкретной цели. Вы хотите что бы при работе вентилятора включалось какое-то устройство?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 13:38
kum1953
сообщение 26.2.2011, 18:11
Мотора как такового нет. Ротор это лопасть. Статор-электромагнит. Эл.магнит подтягивает лопасть и отключается до подхода второй лопасти. Это называется
вентилятором. Простите писателя за неумение обьяснить. Вентилятор должен
надёжно работать в течении года не выключаясь. По этому герконы, реле, контакторы
не выдержат.
Сообщение отредактировал kum1953 - 26.2.2011, 18:40
Viktor2004
сообщение 26.2.2011, 18:31
Цитата(kum1953 @ 26.2.2011, 20:11) *
Мотора как такового нет. Ротор это лопасть. Статор-электромагнит. Эл.магнит подтягивает лопасть и отключается до подхода второй лопасти. Вентилятор должен надёжно
не выдержат.
Странно. Электротехническое оборудование, мне кажется, надежнее электронного. А если Вам поставить оптический датчик с отражателем, который при проходе лопасти будет отключать электромагнит. Можно так же рассмотреть индукционный и емкостной датчики, но они более инерционные. В качестве включателя электромагнита можно использовать электронное твердотельное реле, оно работает без контактов.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 18:33
kum1953
сообщение 27.2.2011, 6:55
Экспериментирую. Катушка от небольшого реле при приближении магнита даёт ток на управление тиристора. Тиристор импульсом включает звонок цэшки. Звонит весело. Значит всё таки работает. Кто нибудь скажет какой тиристор подобрать для пропуска 220. Или схемочку.
Сообщение отредактировал kum1953 - 27.2.2011, 6:57
Viktor2004
сообщение 27.2.2011, 9:32
КУ201К
Я на них в детстве цветомузыку паял. Включал лампочки на 220В.
bellatrix
сообщение 18.8.2012, 21:54
Пользователь №: 28153
Если кого-то интересует электронное обучение, то у меня есть подборка интересных статей и материалов по этой теме.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.8.2012, 5:43
Ну и зачем такие сложности, если есть такая вещь, как геркон (используется в цепях сигнализации)? На указанном Вами принципе работает китайский "вечный" фонарик!
uvk2
сообщение 21.8.2012, 18:19
Пользователь №: 24058
Ну и зачем изобретать бесколлекторный двигатель, если он уже изобретён?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:18
