Что такое ШУНТ , просто ликбез |
22.2.2011, 3:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 21688 |
привет всем. Подскажите как правельно подобрать шунт для цешки 4352 для замера силы тока и МОм. Формулы расчета, мобно наглядное пособие. Очень буду признателен.
22.2.2011, 9:21
Если не изменяет память, силу тока Ц4352 измеряет без шунта и первый предел МОм тоже работает без внешней схемы.
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа! © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2011, 12:12
привет. на задней части, на крышке батарей нарисованы схемы в которых указано сопротивление. В обоих случаях, (А;МОм) при измерении силы на выходе блока питания, на котором указано 5V-2A. На приборе срабатывает защита. Хотя устанавливаю на измерение максимума 6А. Сделал через сопротивление 0.8кОм перестала защита срабатывать. Но я переживаю,что значения показывает не верные. Может есть формула расчета специальная. По которым я считаю, значения не выходят такие которые написаны на БП. Модскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Strizh - 22.2.2011, 12:15 |
22.2.2011, 13:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
при измерении силы на выходе блока питания, на котором указано 5V-2A. На приборе срабатывает защита. Хотя устанавливаю на измерение максимума 6А. Простите, замер проводился последовательно с нагрузкой или...эта...просто прибор к выходу БП? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.2.2011, 14:18
на прямую к выходу (выбивает). пробовал еще через сопротивление 0.8кОм (не выбивает). Как правельно? Как посчитать?
22.2.2011, 14:36
Типичная ошибка начинающих. Если бы не срабатывала защита, сгорел бы прибор. Правильно амперметр в цепь включается последовательно с нагрузкой ®; это вольтметр параллельно.
(из Википедии) Не пытайтесь только мерить ток в розетке. И цешка сгорит, и руки с глазами. Сообщение отредактировал Roman D - 22.2.2011, 14:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.2.2011, 18:25
Мне нужна формула расчета сопротивления. А если НЕТ по отдельности, А и V. Что же тогда представляет из себя шунт?!
Дайте кто небудь мануал, или ссылку на подробную инфу. |
22.2.2011, 18:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Мне нужна формула расчета сопротивления. А если НЕТ по отдельности, А и V. Что же тогда представляет из себя шунт?! Дайте кто небудь мануал, или ссылку на подробную инфу. Ссылка:ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ! -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
22.2.2011, 19:19
Что же тогда представляет из себя шунт?! Шунт представляет из себя резистор с точным номиналом (в зависимости от необходимой точности измерения), подключаемый параллельно амперметру. Его сопротивление определяется с помощью закона Ома для цепи из двух параллельных резисторов.Цитата Дайте кто небудь мануал, или ссылку на подробную инфу. Ловите... "Могучая Википедия"-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2011, 19:35
Ловите... "Могучая Википедия" К сожалению, предыдущая ссылка на великую и могучую не помогла. Не проработан предыдущий материал -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 13:23 |
