Пусковое реле к холодильнику , Замена реле РТК на MPV
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.2.2011, 17:21
Старый холодильник Днепр-2 с пускозащитным реле РТК.
Поменял реле на MPV, так как РТК, сказали, уже не выпускают.
Подскажите, в пусковом реле MPV есть тепловая защита, или оно только для пуска двигателя компрессора?
technik43
сообщение 22.2.2011, 18:57
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Загляните на holodilnik.info/forum.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_кенжан_*
сообщение 22.2.2011, 19:15
тепловая защита есть , и на то она реле! если не было бы то на хрена она реле? icon_smile.gif
сообщение 22.2.2011, 20:40
Спасибо, попробую там спросить.
сообщение 22.2.2011, 20:43
По Вашему всё что реле то и защищает от перегрузок?
Например реле времени, разве оно с тепловой защитой?
Мастер Джу
сообщение 23.2.2011, 10:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Реле бытового холодильника состоит из пускового (в момент запуска подключает пусковую обмотку компрессора) и теплового(защищает от перегрузок).
сообщение 24.2.2011, 14:59
На рисунке видно что пусковое и тепловое реле как два независимых, не в одном корпусе.
Мастер Джу
сообщение 27.2.2011, 10:51
Из: Красноярск
У большинства (может у всех) отечественных бытовых холодильников это два независимых реле в одном корпусе.
"В пускозащитном реле объединены в общем корпусе пусковое и защитное реле;первое служит для пуска электродвигателя,а второе предохраняет обмотки двигателя от перегрева при аварийных режимах работы. "
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.3.2011, 22:19
Алексей,
Ворос: холодильник днепр 416-4 движок работает вроде слышно как фрион качается по системе , а не морозит. терморегулятор заменил может дело быть в реле MPV?????.
Мастер Джу
сообщение 22.3.2011, 3:50
Из: Красноярск
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 1:59
