Сварка аргоном
Legioner
сообщение 30.3.2010, 18:16
Пользователь №: 17381
Добрый вечер.
Пожалуйста, подскажите (хотя бы ориентировочно) какой должен быть расход газа при сварке вольфрамовым электродом в аргоне. Диаметр электрода 1,6мм, ток 70...100А.
Заранее спасибо.
KIVOK
сообщение 30.3.2010, 23:00
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Расход газа зависит от типа горелки и приминяемого сопла.
- А вот при таком режиме в 70-100ампер электродом 1,6мм ... трудно что сказать!
- Если у Вас установлен ротаметр , то начните с 2литров/минуту и посмотрите на состояние электрода. Если он начал "шустро" оплавлятся , то нужно увеличить расход газа.
Экономное расходование аргона без снижения качества шва ..-" дело больше практики". Больше "практикуйтесь" если у Вас нет технологической карты режимов работы сварки
Legioner
сообщение 31.3.2010, 18:22
За информацию огромное спасибо!
Марка горелки SR-9V (рекомендована для использования с Prestige 164), к ней прилагалось два сопла №6 и №4,5.
Дмитрич
сообщение 17.4.2010, 13:49
Пользователь №: 17993
SOS! Аппарат Брима 250, при включении загорается лампа неисправности и на постоянную дует газ. Дуга не возникает и неслышен треск высокочастотного напряжения. ispug.gif
Romis
сообщение 17.4.2010, 17:55
Из: Moscow
Пользователь №: 15121
Сервис-центр
spotok
сообщение 14.3.2011, 23:28
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Расход аргона 6-8(12)литров в минуту.
Если нет расходомера, приставляешь сопло горелки вблизи уха (носа,щеки), и чувствуещь легкий обдув. (только не напор, будет дугу выдувать). При правильном расходе, дуга будет гореть чисто, если газа мало - появятся яркие вспышки, обгорит игла, дуга плохо зажигается. Если сильный напор, дуга будет выдуваться и шуметь.
Кто экономит газ, ставят меньше, но надо, чтобы вокруг сопла образовалась защитная зона и вытеснялся воздух.
Для нержавейки газа меньше, для титана больше, тонкое сопло - газа меньше, толстое - больше.
Что его экономить, с одного мелкого заказа окупится. В Донецке 120гр баллон.
Не забудте перед сваркой наточить все иглы остро и чисто, на мелком зеленом камне и править на алмазе, длина конуса=3диаметра иглы. Направление царапин - к острию.
Иначе хорошей дуги не видать, хоть с газом, хоть без. (алмаз для не специалистов необязателен).
Если игла прилипла, или коснулся жидкого металла, меняй иглу, а эту в заточку. Т.е. для работы надо иметь много заточенных игл, чаще их точат с обоих концов, и менять при каждом прилипании. Грязной иглой сварка не получится нормальной, дуга будет толстой, или полыхать,и т.д. если, конечно, не танки варите.(На больших токах можно и грязной и плохо заточеной.)
Ещё - перед сваркой металл должен быть чистым. Его чистят и протирают спиртом, ацетоном, 646-7.
(Всё это в лучшем случае).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 7:50
