тороид. , как изготовить сердечник
Гость_seryoga_*
сообщение 22.2.2011, 11:49
Здрасте Вам. У меня есть полосы тр.железа шириной 120мм. и длинной 800мм. Есть также желание изготовить из него тороидальный сердечник транса для однофазного ПА. если кто знает подскажите технологию изготовления и примерный внутрений диаметр , чтоб "всё" влезло и чтоб небыло перерасхода обмотки и лишнего веса. прицеливаюсь на 120А. 25В. на выходе. Sc-5см.кв. W1-медь 3кв.мм.(есть уже) W1-??? но скорее всего найду медь.
Дюйм
сообщение 25.2.2011, 23:16
Пользователь №: 16743
Проще будет мотать на болванке диаметром 100-120мм.Листы располагать в нахлёст,будут сами стягиватся.Все операции удобно проводит на токарном станке.
trapper25
сообщение 10.3.2011, 21:13
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
А если нет токарного станка и железо гораздо меньшей длины ,ну скажем20...30 см тогда что не получиться ничего?или есть способы стянуть такой "бублик" кто что думает по етому поводу?
Мойсеич
сообщение 11.3.2011, 8:36
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В какой-то книжке описывали: берется два куска трубы с даметрами, равными внешнему и внутреннему будушего тора, закреплаются соосно, и между ними киянкой забиваются отрезки стали (с перехлестом). Потом проклеивают, убирают оправки. Пишут, что получается неплохо, но сам не делал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 12:17
