Что такое ШУНТ , просто ликбез
Strizh
сообщение 22.2.2011, 3:56
Пользователь №: 21688
привет всем. Подскажите как правельно подобрать шунт для цешки 4352 для замера силы тока и МОм. Формулы расчета, мобно наглядное пособие. Очень буду признателен.
сообщение 22.2.2011, 9:21
Если не изменяет память, силу тока Ц4352 измеряет без шунта и первый предел МОм тоже работает без внешней схемы.
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа! ©
Strizh
сообщение 22.2.2011, 12:12
привет. на задней части, на крышке батарей нарисованы схемы в которых указано сопротивление. В обоих случаях, (А;МОм) при измерении силы на выходе блока питания, на котором указано 5V-2A. На приборе срабатывает защита. Хотя устанавливаю на измерение максимума 6А. Сделал через сопротивление 0.8кОм перестала защита срабатывать. Но я переживаю,что значения показывает не верные. Может есть формула расчета специальная. По которым я считаю, значения не выходят такие которые написаны на БП. Модскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Strizh - 22.2.2011, 12:15
сообщение 22.2.2011, 13:39
Простите, замер проводился последовательно с нагрузкой или...эта...просто прибор к выходу БП? icon_wink.gif
Strizh
сообщение 22.2.2011, 14:18
на прямую к выходу (выбивает). пробовал еще через сопротивление 0.8кОм (не выбивает). Как правельно? Как посчитать?
сообщение 22.2.2011, 14:36
Типичная ошибка начинающих. Если бы не срабатывала защита, сгорел бы прибор. Правильно амперметр в цепь включается последовательно с нагрузкой ®; это вольтметр параллельно.
(из Википедии)
Не пытайтесь только мерить ток в розетке. И цешка сгорит, и руки с глазами.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.2.2011, 14:39
Strizh
сообщение 22.2.2011, 18:25
Мне нужна формула расчета сопротивления. А если НЕТ по отдельности, А и V. Что же тогда представляет из себя шунт?!
Дайте кто небудь мануал, или ссылку на подробную инфу.
technik43
сообщение 22.2.2011, 18:49
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Ссылка:ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ!
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
сообщение 22.2.2011, 19:19
Шунт представляет из себя резистор с точным номиналом (в зависимости от необходимой точности измерения), подключаемый параллельно амперметру. Его сопротивление определяется с помощью закона Ома для цепи из двух параллельных резисторов.
Ловите... "Могучая Википедия"
сообщение 22.2.2011, 19:35
Цитата(savelij® @ 22.2.2011, 18:19) *
К сожалению, предыдущая ссылка на великую и могучую не помогла.
Не проработан предыдущий материал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:41
