счетчик |
счетчик |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
21.2.2011, 4:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть счетчики с 8-ю выходами для подключения через трансформаторы тока. Можно ли его подключить в трех фазную цепь? Будет ли он правильно считать? Спасибо
21.2.2011, 5:00
Если счётчик трёхфазный, то его можно включать в трёхфазную цепь. Он будет считать правильно.
21.2.2011, 8:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
все встречаемые мною трехфазные счетчики имеют схему подключения через трансформаторы тока. если же максимум потребления ЭЭ находится в пределах параметров счетчика, то его можно подключать напрямую
| Гость_Гость_* |
21.2.2011, 9:57
Спасибо за ответы.
Стоит трех фазный счетчик подключенный напрямую (без трансформаторов с 6-ю выходами) и вдруг перестал считать, все работает а он не крутит. Есть ли смысл его сдать в ремонт или проще купить новый? |
21.2.2011, 12:56
Спасибо за ответы. Стоит трех фазный счетчик подключенный напрямую (без трансформаторов с 6-ю выходами) и вдруг перестал считать, все работает а он не крутит. Есть ли смысл его сдать в ремонт или проще купить новый? имхо, ремонт, поверка и т.п. обойдётся дороже нового счетчика. Всё зависит от самого счетчика, наличия ремонтной и поверяющей организации в Вашем городе. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.2.2011, 15:20
трех фазный счетчик подключенный напрямую (без трансформаторов с 6-ю выходами) Как-то...это...выводов в счетчике прямого включения должно быть больше? Ноль тоже где-то должен быть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
22.2.2011, 4:57
Да там еще ноль, общая клемма.
У меня еще возникло несколько вопросов. Как правильно называются счетчики подключаемые через трансформаторы тока, есть ли вообще у них специальное название? Как будет показывать трех фазный счетчик прямого включение, если нагрузка будет не равномерно по фазам? |
22.2.2011, 7:00
Обычно такие счетчики называют счетчиками трансформаторного включения или просто трансформаторными.
Трехфазные счетчики при несимметричной нагрузке и даже при отсутствии отдельных фаз должны показывать правильн. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
22.2.2011, 7:30
Спасибо. Счетчиками вроде все понятно.
Можно я здесь спрошу про реостат. Нужен реостат, чтобы нагрел воду до температуры 90 градусов, а потом переключил и держал температуру 70-80 градусов. Без включений и отключений, как например в бойлерах. Просто понизив напряжение до определенного показателя, чтобы держать температуру в нужных режимов. Может есть другая приспособа? Для тэна мощностью 2 кВ. |
22.2.2011, 7:39
В бытовых накопительных бойлерах регулировка температуры происходит как раз путём включения-выключения. Поэтому проще всего взять терморегулятор от такого бойлера.
Если сделать тиристорный регулятор, он либо будет создавать помехи в сети или (в зависимости от принципа действия) точно так же включаться-выключаться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
22.2.2011, 7:56
А как сделать, чтобы небыло этих включений-выключений. Можно ли чем-та понизить напряжение и не так сильно будет греть тэн?
22.2.2011, 9:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
На 1182пм11 фазовый регулятор попробуйте. Самый доступный вариант. Ставлю на пром. установки. Дешево и отлично работает.
22.2.2011, 11:03
Можно ли чем-та понизить напряжение и не так сильно будет греть тэн? Трансформатором. Небольшим, пуд-другой весом. Тиристорным регулятором. Простейшие регуляторы гадят помехами в сеть, так что радио трещит и телевизор в тельняшку одевается. Есть, конечно специальные тэновские регуляторы с коммутацией в момент прохождения напруги через ноль, и с цифровым регулированием по количеству полупериодов. Но такую схему самому спаять без навыков непросто, а купить проблематично. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.2.2011, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 |
А в чем глубокий смысл этих сложностей? Теплоемкость воды достаточна что бы система не входила в разнос. Если сделать даже минимальную теплоизоляцию, то без расхода воды ТЭН включаться будет довольно редко. Для отопления тоже режим включения-выключения вполне подходит. Если стоит задача стабилизации температуры, то все равно, температура около ТЭНа будет несколько выше остального объема. Можно попытаться использовать 2 датчика температуры, один стартовый на 90 градусов, потом рабочий на 70-80.
22.2.2011, 11:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смысл в том, полагаю, чтобы не дергать ТЭН и получить на выходе стабильную температуру в каком то диапазоне
22.2.2011, 12:24
Можно и микроскопом гвозди забивать, станина у него тяжелая.
Если мы рассмотрим реальную систему, а не сферического коня в вакууме, то оба решения с обычным термостатом и с электронным резанием полупериодов дадут практически одинаковый результат. Ну а дальше как в рекламе - "зачем платить больше". Вот я и хотел узнать, что же это за задача, что реально требует более дорогого решения. |
22.2.2011, 13:33
22.2.2011, 14:42
Логично.
Хотя тоже не так все просто. В задаче не описано, для чего же все это применяется. Если для нагрева горячей воды, то при расходе греть ее понадобится довольно быстро или делать большой накопитель. Больше всего подходит для обогрева, там расход тепла довольно постоянный и может оказаться интересная задача снижения потребляемой мощности. Однако не будет ли недозагруз ТЭНа сказываться на его КПД? Может правильнее использовать, например, 2 ТЭНа? Раз стоит задача быстрого выхода на режим а потом экономичного поддерживания устойчивого состояния. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:50 |
