4 страниц V  « < 2 3 4 >
Подключение счетчика
warsp
сообщение 25.2.2011, 18:55
Сообщение #51
Пользователь №: 21711
Не, ребята, это не провод (кусок какой-то пластины пластмассовой) и проводку не они меняли. А затеялось всё ещё потому, что надо было патрон поменять, а работать с проводами под напряжением (хоть и можно) как-то не хочется icon_smile.gif Чёрные провода по ходу появились, т.к. очень-очень свежие.
Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 17:03) *
вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает
Не коротнёт? icon_smile.gif Извиняюсь, если глупый вопрос.
сообщение 25.2.2011, 19:14
Сообщение #52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не коротнёт.
warsp
сообщение 26.2.2011, 13:57
Сообщение #53
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: как я понял-фаза, ноль и земля. В потолок над счетчиком заходит эти же 3 бежевых провода. Но потом к счетчику выходит 2 бежевых и 2 черных. По ходу они третий кабель раздвоили на 2 черных. только зачем? Может этим цепь и нарушили домовую. А могли землю подцепить не так не разобравшись?
Переброска 2 проводков на 2 пустых пакетника (как посоветовали) ни к чему не привела.
Сообщение отредактировал warsp - 26.2.2011, 13:58
Viktor2004
сообщение 26.2.2011, 14:13
Сообщение #54
Пользователь №: 2252
Где 2 провода со столба делятся на 3 бежевых?
Одно из двух:
1. Расщепили ноль, сделав таким образом некорректные рабочий ноль и землю
2. Расщепили фазу на 2 группы.
Вероятнее всего у вас вариант 2.
Далее в счетчик заходят 2 бежевых. Это фаза и ноль. Куда делся третий бежевый? Вероятно всего это была расчепленная фаза и она запитывает вторую половину вашего дома минуя счетчик. Вот почему при отключении автомата у вас продолжает быть запитана половина дома.
А два черных провода это уже идут от счетчика на всю проводку дома (ту половину дома, которая отключается. Логично что эти черные провода вы не нашли на слолбе.
Если хотите все сделать по-уму, найдите то место, где провода от столба расщепляются на три, затем отсоединить тот провод, который идет минуя счетчик и провести его до щитка, посадить на выход свободного автомата. Делать это должен представитель энергоснабжающей организации, который срывает пломбы со счетчика, затем устанавливает заново. Я бы на его месте опломбировал бы и коробку, где провода со столба соединяются с бежевыми проводами.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 14:13
сообщение 26.2.2011, 14:36
Сообщение #55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
[голосом Никулина] Короче, Склихософский! icon_biggrin.gif Те спецы явно намудрили, перепутали фазу с нулём и устроили левак. Viktor2004 мудро разгадал их алкогольную логику. Явно за кадром щитком остался левый монтаж. А этого не должно быть: всё должно соединяться в щитке.
Лично я бы ухватил за я-извиняюсь данных деятелей и заставил их переделать всё перед камерой.
читатель
сообщение 26.2.2011, 15:49
Сообщение #56
Пользователь №: 17535
Но тогда возникает еще вопрос- откуда приходит ноль на ту половину дома, которая не отключается?
Тоже по дороге врезались?
А если предположить, что от нулевой шины, которая после счетчика, то я бы отключил автомат
и соблюдая осторожность, штоб обраткой не вдарило, снял бы все три разноцветные нулевые жилы с шины
и посмотрел- что будет, пропадет ли свет в той, неуправляемой пока, половине дома или нет.
Если свет и после этой процедуры гореть будет- значит ноль туда приходит тоже со "стороны".
warsp
сообщение 26.2.2011, 16:18
Сообщение #57
Та с удовольствием! Только вот трубку уже не берут, *удаки-надо более радикальные меры применять.
Провода со столба расщепляются под крышей, затем идут по стене дома и втроем заходят в потолок над счётчиком. По старой схеме они явно втроем заходили в счетчик, поэтому всё и работало. А теперь этот третий вне игры (счетчика) оказался, вот "левак" и получился. ИМХО
Сообщение отредактировал warsp - 26.2.2011, 16:29
Viktor2004
сообщение 26.2.2011, 17:24
Сообщение #58
В таком случае Напишите уведомление в 2-х экземплярах. Одно оставьте себе, второе отправьте заказным письмом в ваше РКС энерго. Квитанцию храните у себя. В уведомлении опишите всю ситуацию. Если реакции не будет, купите несколько удлинителей, воткните их в бесплатные розетки и протяните до нужных вам мест. И платите 0 руб 0 коп. Нарушений с Вашей стороны нет, бумаги все у Вас на руках. Заказное письмо они обязаны зарегистрировать с входящим номером, не отмажутся. Почтовая квитанция у Вас есть.
сообщение 26.2.2011, 20:28
Сообщение #59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну вот видите, в каком аксепте продолжается наш совет. Пара алкачей, прикрытых щочиком с пломбами, создают видимость закона. Электротехника ни при чём.
читатель
сообщение 26.2.2011, 21:08
Сообщение #60
Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 21:28) *
.................. Пара алкачей, прикрытых щочиком с пломбами, создают видимость закона. Электротехника ни при чём.
То, что счетчику тот третий провод не нужен...на этом, вроде, все сошлись.
Если бы еще знать- откуда приходит ноль на вторую, неотключаемую часть дома, то ситуация, возможно,
малость бы и прояснилась...
Каким образом, по чьей "доброй" воле или злому умыслу, этот третий провод мог сам зашхериться,
скомутировавшись предварительно с частью проводки дома, да еще и до счетчика- эт вопрос.
Неужто спецы благотворительностью без спроса занялись или подстава? Бо маловероятно, что до такой
степени на работе упиться можно...штоб такое людям мудрить.
сообщение 26.2.2011, 21:19
Сообщение #61
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
- по теории чубайсят.
Видите, какие гады эти провода: стоит отвернуться, так они сами в фазу лезут.
warsp
сообщение 26.2.2011, 21:23
Сообщение #62
Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда не было проблем-ни одна проверка не говорила, что что-то у вас не так. И пробки нормально отключали каждая свою половину, и учет энергии был правильный, а после вмешательства "мастеров" все порушилось. Хы...
сообщение 26.2.2011, 21:41
Сообщение #63
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(warsp @ 26.2.2011, 20:23) *
Хы...
Не хы, а ношаут (по-латышски: расстрелять) см. Городок
читатель
сообщение 26.2.2011, 21:47
Сообщение #64
30-ть лет? Возможно, те спецы, которые меняли счетчик, тут не при делах.
Попробую развить мысль, только не обижайтесь- этот, третий провод, хто его знает, может быть, всё время
выполнял роль благотворительной левой фазы...про что Вы, разумеется, не ведали.
И при старом счетчике с двумя пробками, например, одна часть дома могла сидеть на "правильной" фазе
через счетчик и соответствующую пробку, а через вторую пробку шел от счетчика ноль /когда-то
практиковалась такая схема подключения/
Вторая же половина /которая не отключается ща/- была на фазе до счетчика и ноль через пробку, т.е. через
счетчик. Рубанули первую пробку /родную фазу/- отключалась часть дома, отключили ноль- тухло типа остальное.
А то, что разорвав ноль- везде ничего нема /окромя фазы/... Вы на это, возможно, никогда и не обращали
внимание или не вдавались...
Сие предположение, легко опровергнуть- достаточно снять с шины нулевой все три жилы или провод от
счетчика. Если на "той" половине ничё работать не будет- угадал.
Ежели не прав я и ошибаюсь- звыняйте.
Но тогда ситуация, стало быть, еще хужее: на вторую половину дома, ноль как и фаза- идет помимо
счетчика, что, тем более, на древнее и сознательное левое подключение тянет. ИМХО
сообщение 26.2.2011, 21:53
Сообщение #65
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
...или левого нуля, с Вашего позволения.
читатель
сообщение 26.2.2011, 22:26
Сообщение #66
Если исходить из того, что при отключении автомата после счетчика /на фотке/ обесточивается
только часть дома, то естественно предположить, что на другую половину дома, где продолжает
гореть свет, приходит явно левая фаза. Откуда идет ноль, еще не разобрались...
Может быть, если ковырнуть стены, там и четвертый провод от соседа найдется... icon_biggrin.gif
warsp
сообщение 27.2.2011, 7:51
Сообщение #67
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Ага... по подземным коммуникациям протянули, по катакомбам icon_smile.gif
warsp
сообщение 23.10.2011, 15:07
Сообщение #68
Подниму тему, поросшую пылью. Пригласил других электриков, которые констатировали опять "левак". По ходу при ремонте в комнатах образовалось "левое" подключение. Ни я, ни тот, кто немного менял проводку этого не увидели.
А установщику счетчика тоже ничего не бросилось в глаза-подрубил весь дом на 1 пакетник и доволен. Благо проблему решили малой кровью. Теперь 2 пакетника- каждый на половину дома+автомат поставили. Всё как надо-по уму. Минус только один. Теперь платим 100% за свет icon_smile.gif
Гость_Георгий_*
сообщение 19.12.2011, 4:40
Сообщение #69
Вообще-то на нулевой шинке каждый провод подключается в отдельное отверстие!
сообщение 19.12.2011, 16:45
Сообщение #70
далеко не обязательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 3:12
