Подключение счетчика |
25.2.2011, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
3фазы приходит в счетчик и выходит, замерь каждую фазу, должно быть 220 сам этим летом столкнулся с такой схемой. в тяговой подстанции троллейбусного управления, в щите-для собственных нужд, как раз такое напряжение 220/127в. ноль есть рабочий, стоит эл. счётчик СА4(букву не помню)-220/127в 7,5а. подключен как обычно, через т/т . похоже счётчики такие уже не выпускают(хотя хз). ну а если и без ноля.., подключить как обычно и без ноля будет работать. -------------------- предположение сестра всех ошибок
25.2.2011, 16:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А я ничего странного по фото не обнаружил. [голосом пьяного лектора] А если посмотреть вооружённым глазом... ![]() на проводок ли это? И вообще, что этим алкашам мешало сделать твк: ![]() Видимо, это тоже нормальная практика:
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2011, 16:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2011, 16:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
А что даёт раскидка одного провода на разные пакетники-без взаимодействия со вторым черным?
25.2.2011, 17:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает
Roman D - а мне кажется, что там не проводок виднеется, а изоляция, крайне некачественно обрезанная Сообщение отредактировал belok5 - 25.2.2011, 17:05 |
25.2.2011, 17:07
А что даёт раскидка одного провода на разные пакетники-без взаимодействия со вторым черным? Эти, как Вы изволите выразиться, чёрные сроду были или появились в процессе ремонта? Короче: один - приход на нагрузку (фаза), второй - ноль. Цитата До счетчика в дом заходит 3 провода-2 фазы и 1 ноль. здесьЭто факт или предположение? Где третий провод? изоляция, крайне некачественно обрезанная В данном случае качество не удивляет. Я бы на месте автора забил бы... Не крутит счетчик - и слава Аллаху! Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2011, 17:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2011, 17:45
25.2.2011, 17:47
У нас эту проблему решили легко: все счетчики стоят снаружи.
25.2.2011, 17:50
не проводок ли это? Рентгеновское зрение подсказывает мне что это тот же провод что и левее, только согнутый выше. Цитата И вообще, что этим алкашам мешало сделать твк: А если они из бедности проложили 3х жильный провод вместо одного толстого, и на другом конце они в соединительной коробке скручиваются вместе. Тогда это объясняет и подключение к одной точке на нулевой шине. Автору вопроса надо попробовать подключить на автоматы провода как на Вашем рисунке и пощелкать автоматами. Если отключение будет по группам, то провода на шинке раскинуть каждый на свою точку, а если отключать будет одно и то же, все вернуть в исходное. А еще пусть крючком подцепит, что там за проводок выглядывает. Вдруг рентген меня подвел. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.2.2011, 18:10
25.2.2011, 18:29
А если они из бедности проложили 3х жильный провод вместо одного толстого, и на другом конце они в соединительной коробке скручиваются вместе. Потому и бедные, что ![]() Хотя может быть, что там не провод, а щепка (вырезку из кадра я сильно подфото*опил, чтоб пучше видно было)... На фоне настроения могу предположить, что эти жуткие 3х1,5 кончаются за щитком в 10-и см и дальше скруткой превращаются в гуппер 4 квадрата. Не удивлюсь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2011, 18:55
Не, ребята, это не провод (кусок какой-то пластины пластмассовой) и проводку не они меняли. А затеялось всё ещё потому, что надо было патрон поменять, а работать с проводами под напряжением (хоть и можно) как-то не хочется
вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает Не коротнёт? |
25.2.2011, 19:14
Не коротнёт.
26.2.2011, 13:57
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: как я понял-фаза, ноль и земля. В потолок над счетчиком заходит эти же 3 бежевых провода. Но потом к счетчику выходит 2 бежевых и 2 черных. По ходу они третий кабель раздвоили на 2 черных. только зачем? Может этим цепь и нарушили домовую. А могли землю подцепить не так не разобравшись?
Переброска 2 проводков на 2 пустых пакетника (как посоветовали) ни к чему не привела. Сообщение отредактировал warsp - 26.2.2011, 13:58 |
26.2.2011, 14:13
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: как я понял-фаза, ноль и земля. В потолок над счетчиком заходит эти же 3 бежевых провода. Но потом к счетчику выходит 2 бежевых и 2 черных. По ходу они третий кабель раздвоили на 2 черных. только зачем? Может этим цепь и нарушили домовую. А могли землю подцепить не так не разобравшись? Переброска 2 проводков на 2 пустых пакетника (как посоветовали) ни к чему не привела. Где 2 провода со столба делятся на 3 бежевых? Одно из двух: 1. Расщепили ноль, сделав таким образом некорректные рабочий ноль и землю 2. Расщепили фазу на 2 группы. Вероятнее всего у вас вариант 2. Далее в счетчик заходят 2 бежевых. Это фаза и ноль. Куда делся третий бежевый? Вероятно всего это была расчепленная фаза и она запитывает вторую половину вашего дома минуя счетчик. Вот почему при отключении автомата у вас продолжает быть запитана половина дома. А два черных провода это уже идут от счетчика на всю проводку дома (ту половину дома, которая отключается. Логично что эти черные провода вы не нашли на слолбе. Если хотите все сделать по-уму, найдите то место, где провода от столба расщепляются на три, затем отсоединить тот провод, который идет минуя счетчик и провести его до щитка, посадить на выход свободного автомата. Делать это должен представитель энергоснабжающей организации, который срывает пломбы со счетчика, затем устанавливает заново. Я бы на его месте опломбировал бы и коробку, где провода со столба соединяются с бежевыми проводами. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 14:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.2.2011, 14:36
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: [голосом Никулина] Короче, Склихософский! Лично я бы ухватил за я-извиняюсь данных деятелей и заставил их переделать всё перед камерой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.2.2011, 15:49
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
............................ Далее в счетчик заходят 2 бежевых. Это фаза и ноль. Куда делся третий бежевый? Вероятно всего это была расчепленная фаза и она запитывает вторую половину вашего дома минуя счетчик. Вот почему при отключении автомата у вас продолжает быть запитана половина дома. А два черных провода это уже идут от счетчика на всю проводку дома (ту половину дома, которая отключается. Логично что эти черные провода вы не нашли на слолбе. ................................... Но тогда возникает еще вопрос- откуда приходит ноль на ту половину дома, которая не отключается? Тоже по дороге врезались? А если предположить, что от нулевой шины, которая после счетчика, то я бы отключил автомат и соблюдая осторожность, штоб обраткой не вдарило, снял бы все три разноцветные нулевые жилы с шины и посмотрел- что будет, пропадет ли свет в той, неуправляемой пока, половине дома или нет. Если свет и после этой процедуры гореть будет- значит ноль туда приходит тоже со "стороны". |
26.2.2011, 16:18
[голосом Никулина] Короче, Склихософский! Лично я бы ухватил за я-извиняюсь данных деятелей и заставил их переделать всё перед камерой. Та с удовольствием! Только вот трубку уже не берут, *удаки-надо более радикальные меры применять. Провода со столба расщепляются под крышей, затем идут по стене дома и втроем заходят в потолок над счётчиком. По старой схеме они явно втроем заходили в счетчик, поэтому всё и работало. А теперь этот третий вне игры (счетчика) оказался, вот "левак" и получился. ИМХО Сообщение отредактировал warsp - 26.2.2011, 16:29 |
26.2.2011, 17:24
Та с удовольствием! Только вот трубку уже не берут, *удаки-надо более радикальные меры применять. В таком случае Напишите уведомление в 2-х экземплярах. Одно оставьте себе, второе отправьте заказным письмом в ваше РКС энерго. Квитанцию храните у себя. В уведомлении опишите всю ситуацию. Если реакции не будет, купите несколько удлинителей, воткните их в бесплатные розетки и протяните до нужных вам мест. И платите 0 руб 0 коп. Нарушений с Вашей стороны нет, бумаги все у Вас на руках. Заказное письмо они обязаны зарегистрировать с входящим номером, не отмажутся. Почтовая квитанция у Вас есть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.2.2011, 20:28
Ну вот видите, в каком аксепте продолжается наш совет. Пара алкачей, прикрытых щочиком с пломбами, создают видимость закона. Электротехника ни при чём.
26.2.2011, 21:08
.................. Пара алкачей, прикрытых щочиком с пломбами, создают видимость закона. Электротехника ни при чём. То, что счетчику тот третий провод не нужен...на этом, вроде, все сошлись. Если бы еще знать- откуда приходит ноль на вторую, неотключаемую часть дома, то ситуация, возможно, малость бы и прояснилась... Каким образом, по чьей "доброй" воле или злому умыслу, этот третий провод мог сам зашхериться, скомутировавшись предварительно с частью проводки дома, да еще и до счетчика- эт вопрос. Неужто спецы благотворительностью без спроса занялись или подстава? Бо маловероятно, что до такой степени на работе упиться можно...штоб такое людям мудрить. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 4:32 |
