Подключение счетчика |
21.2.2011, 8:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
21.2.2011, 11:07
а вот как будут считать 3 однофазных без нуля я вообще не представляю... Нормально будет считать, схемку черканите - видно А, точно, есть такое! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.2.2011, 14:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
любопытно стало, честное слово. просветите, а как там при всем при этом общий счетный механизм?
21.2.2011, 15:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чтобы не было косяков, нужно поставить специально обученный под такое напряжение счетчик. Возможно, придётся заказывать. Хотя при наличии спроса (немецкие трансы присутствуют, наверное, не в единственном числе?) они должны быть в магазинах города?
Ставил такие электронные счетчики на собственные нужды подстанций. Лишь однажды попался счетчик, которому понадобился ноль (для работы встроенного блока питания). Спаял "искусственную землю" из трех резисторов и всё поехало. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.2.2011, 17:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
заехал сегодня в магазин обьяснил суть проблемы. Разрешили провести испытания на счетчике им самим интересно стало как он будет работать.
21.2.2011, 17:17
заехал сегодня в магазин обьяснил суть проблемы. Разрешили провести испытания на счетчике им самим интересно стало как он будет работать. Счетчик какой? А что насчет счетчика ЦЭ6803В? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.2.2011, 9:19
ЦЭ6803В в общем-то нормально работает и от 127/220 В, пробовал, для техучета пойдет, а вот для расчетного - если сбыт разрешит, в паспорте конкретно прописан диапазон напряжений с нормируемой погрешностью.
23.2.2011, 17:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Здравствуйте!
У меня вопрос про подключение счетчика. До замены старого индукционного счётчика у меня было 2 контура в доме. Т. е. одна часть дома висела на одной пробке, а другая на второй. До счетчика в дом заходит 3 провода-2 фазы и 1 ноль. Первый вопрос - это значит, что к счетчику подходило 3 провода-2 на пробки и 1 на питание? После подключения нового счетчика-однофазного Энергомера CE 102 через какое-то время я обнаружил, что при выключении тумблера у меня гаснет свет только в половине дома. Всего 3 тумблера. 2 висят вхолостую. По идее должны были подключить на один-одну половину дома, а на второй другую. После предъявления претензий к электрикам они сказали что у меня "левое" подключение. Но у меня никогда его не было. У меня такое ощущение, что они неправильно подключили счетчик, т.е. забыли третий провод в стене. Вопрос второй-прав ли я? Или старый вариант висел на 2 проводах? После установки нового счетчика я вижу только 2 провода подходящих к счетчику. Но ощущение, что их должно быть 3. Извиняюсь за дилетантские вопросы. |
23.2.2011, 17:39
К счетчику должно приходить 2 провода и уходить два провода - остальное от лукавого
| Гость_Кенжан_* |
23.2.2011, 18:14
как это фазное линейное? 3фазы приходит в счетчик и выходит, замерь каждую фазу, должно быть 220 или так колебаться, а подключение по схеме , в счетчике должно быть
23.2.2011, 20:16
Давайте попробуем разобраться.
Цитата у меня было 2 контура в доме. Видимо, речь идёт о двух группах.Цитата До счетчика в дом заходит 3 провода-2 фазы и 1 ноль. Обычно приходят два (фаза и ноль) или три (фаза, ноль и земля). Чтоб две фазы и ноль - это что-то из ряда вон. Цитата к счетчику подходило 3 провода-2 на пробки и 1 на питание? На однофазный счетчик приходит два (фаза и ноль) и уходят два провода. Цитата После подключения нового счетчика-однофазного ... я обнаружил, что при выключении тумблера наверное, автоматического выключателя?Цитата Всего 3 тумблера. 2 висят вхолостую. По идее должны были подключить на один-одну половину дома, а на второй другую. А третий должен стоять до счётчика, быть опломбированным и отключать всю хату.Цитата После предъявления претензий к электрикам они сказали что у меня "левое" подключение. Это у НИХ левое пьяное подключение и патологическая безграмотность. Если после отключения работающим автоматическим выключателем счетчик продолжает вертеться, то эти идиоты вторую группу включили без защиты, сразу после счетчика. А если при работающей второй полдома Щиток опломбирован, надеюсь? Фотки можно увидеть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.2.2011, 7:30
24.2.2011, 11:09
Неужели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО две фазы входят? В таком случае того, кто монтировал, пора изолировать. Не лентой, а от общества.
У Вас есть индикатор - отвёртка? На планке проверить, есть ли напряжение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.2.2011, 11:43
Вечером проверю.
А что это за плашка к которой второй провод подключен? почему не во второй пакетник? |
24.2.2011, 12:06
Вечером проверю. А что это за плашка к которой второй провод подключен? В теории это нулевая шинка. Вы говорили, что на ввод приходит три провода - две фазы и ноль. На фото я увидел два - где третий? Есть у меня подозрение, смутное такое, что дом подключен к старинному трансформатору с одной заземленной фазой. Только это (кроме левого подключения) может объяснить создавшуюся ситуацию со второй половиной дома. Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2011, 12:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2011, 6:44
Цитата А если при работающей второй полдома счетчик стоит, то действительно получился "левак", но не по Вашей вине, а из-за грамотеев. Реальность такова. |
25.2.2011, 10:35
25.2.2011, 15:20
А я ничего странного по фото не обнаружил. С левого отверстия в стене заходят на счетчик фаза и ноль, затем ноль со счетчика идет на шину, а фаза со счетчика на автоматический выключатель. С автомате фаза по трем проводам уходит к потребителям, а с шинки ноль уходит к потребителям. Можно было фазу разбить на три группы (желтый зеленый и синий провод) и посадить каждую группу на свой автомат, если конечно они в том кабеле не в одну точку идут.
А вот почему после выключения автомата пол-дома горит, это вопрос. Вероятно полдома запитаны не от этого щитка, а от соседа. Ведь на фото видно что автомат один и цепь он прерывает железно, а чудес не бывает. После отключения автомата, включите свет там где он включается и посмотрите идет ли потребление энергии по счетчику. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.2.2011, 16:22 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.2.2011, 15:35
Почему от соседа, если на предыдущем счётчике выкручиваешь одну пробку-гаснет половина дома., а выкручиваешь вторую-гаснет вторая половина?
Питание проверял-счетчик не крутит на второй половине дома. To Viktor: Провод L перецепить надо как показано или вы показали что он за счетчиком проходит? Сообщение отредактировал warsp - 25.2.2011, 15:37 |
25.2.2011, 15:38
To Viktor: Провод L перецепить надо как показано или вы показали что он за счетчиком проходит? Я показал как он уже подцеплен. Он просто спрятан за корпусом счетчика. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 8:34 |
