поддержите советом , сварочные устройства и трансформаторы |
| Гость_Гость_игорь_*_* |
20.2.2011, 19:36
здравствуйте. хотел спросить у знающих людей. заранее извиняюсь если просмотрел или не дочитал. можно ли к свар инвертору подсоединить блок управления п\а которые продают , вроде бы даже встроен дросель.
21.2.2011, 23:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
если инвертор может работать в режиме стабилизачии напряжения то да, к обычному, для ручной дуговой , можно но работать не будет.
22.2.2011, 16:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 21697 |
спосибо что откликнулись на мой вопрос. стал вопрос покупки п\а на хороший денег нет но есть инвертер 140 протон вроде бытавой но за 2 года нареканий на него нет и гонял его бывало как свою рабочую сварку по 8 часов в день. на рынке говорят что многие покупают инвертер иприставку так но я сомневаюсь вот и спрашиваю. может здесь кто так работает. что значит в режиме стабилизации и как выяснить. есть 2 вариант купить дешевый п.а 130 переменка и поставить осцилятор. есть дома. мне для кузовщины. переменка не устраивает. осцилятор покупал у мужичка говорит собственное изобретение более безопасный чем зав произ искра у меня перед зажиг электр 3-4мм кому надо могу разобрать и сфоткать.
22.2.2011, 18:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 13756 |
Не будет!я пробовал подключить к инвертеру не пошло подключил к обычному источнику постоянного тока-варит(варил кузовщину),но лучше иметь отдельно п/а,у каждой вещи свое предназначение!Удачи!
22.2.2011, 19:41
спосибо за совет я тоже больше склоняюсь к мысли о п.а, а что именно не пошло. на рынке сказали при подключении проволка идет. блок питается от инвертора 26 в. инверт 23-26 при нагрузке и аж 78 на холостом ходу, стремно.
Сообщение отредактировал igor.an - 22.2.2011, 22:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 6:19 |
