Подскажите быстрый способ прозвонки |
19.2.2011, 22:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21657 |
Подскажите пожалуйста наиболее легкий способ прозвонки кабелей от ВРУ до приемных эл. шкафов. (ШС,ЩО,ШК, и тд.) Одним человеком в несколько этажном здании.
19.2.2011, 22:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
с какой целью прозвонка?
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 19.2.2011, 22:50 |
20.2.2011, 0:11
20.2.2011, 0:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Согласовать с начальством доступ ко всем шкафам в ночное время.
Замерять токовые нагрузки на ВРУ на каждом автомате-каждой фазе и записать Пойти на любой щит, подключить нагрузку помощнее, ну к примеру обогреватель или мощную лампу. Замерять нагрузки повторно, где покажет повышение, и есть автомат отключающий нагруженный шкафчег -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
20.2.2011, 0:46
Согласовать с начальством доступ ко всем шкафам в ночное время. Ну тогда просто - врубил везде свет - и дергай рубильники - где погасло, туда и линияЦитата Замерять токовые нагрузки на ВРУ на каждом автомате-каждой фазе и записать Тогда уж тен помощней через "елочную моргалку" (+ контактор) и клещами фиксировать линию где "ток прыгает" Пойти на любой щит, подключить нагрузку помощнее, ну к примеру обогреватель или мощную лампу. Замерять нагрузки повторно, где покажет повышение, и есть автомат отключающий нагруженный шкафчег -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.2.2011, 10:57
Спасибо..эти способы подразумевают..что каждый раз надо надо бегать для того что бы определить один шит. Хотелось бы с меньшими затратами. Ну например, На каждом кабеле обесточить по одной фазе. По крайней мере можно определить 3 шита сразу))) Ночное время допускается. Вобщем я так понимаю без помошника и рации не обойтись. Ну хотя бы телефона если ноги жалко)))
20.2.2011, 11:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде как существуют специальные кабельные прозвонки, позволяющие работать в одно
20.2.2011, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
да, есть. сам такую юзаю. стоит примерно 2,5 килорублей. есть дешевле, но там и удобства меньше.
и такой штукой на больших расстояниях лучше все же вдвоем работать - очень устаешь бегать от точки начала прозвонки к предполагаемому месту конца прозвонки |
20.2.2011, 18:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Первая пришедшая мысль- Транс с кучей отпаек и Напряжометр
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
20.2.2011, 19:03
а здание очень большое?? может включить везде свет и если ВРУ недалеко от улицы - просто отключать линии по очереди и выходить на улицу и смотреть где пропал свет в окнах. ну или ... если там днём есть какие-то люди на этажах, то взять у них номера их телефонов, предупредить об отключении, потом позвонить одному и отключать поочерёдно линии, и так далее пока всех не обзвоните. А если днём нельзя отключать, то ищите другой способ.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 1:15 |
