применение УЗО , совместимость УЗО |
19.2.2011, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 |
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в квартирной цепи УЗО с разными характеристиками, я имею в виду "А" и "АС". Например, защитить кухонные разетки, где будет использоваться бытовая техника с пульсирующими токами утечки УЗО типа "А", а на тот-же верхний свет поставить УЗО типа "АС" ? Вопрос экономичности. "А" на порядок дороже, чем "АС", а есть ли смысл ставить их для защиты всех цепей?
Спасибо. |
11442 применение УЗО 19.2.2011, 20:39
belok5 там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - посл... 21.2.2011, 23:00
haramamburu Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то ... 21.2.2011, 23:07
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 23:07) Го... 21.2.2011, 23:42
savelij® Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь... 21.2.2011, 23:49
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 23:00) там и т... 22.2.2011, 11:45
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.2.2011, 11:45... 22.2.2011, 11:59
11442 Большое спасибо.
У меня наконец-то в голове почти... 22.2.2011, 14:44
belok5 на каждый
если это вы про вводное. то его лучше ст... 22.2.2011, 14:52
Гость_Дмитрий_* У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо стави... 22.2.2011, 15:35
11442 одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запи... 22.2.2011, 15:38
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 22.2.2011, 15:38) одно УЗО... 22.2.2011, 15:45
belok5 [quote name='11442' date='22.2.2011, 1... 22.2.2011, 16:00
11442 Всех с праздником!
Нашел сегодня две недостающ... 23.2.2011, 19:25
haramamburu Чет количество УЗО вы уменьшили ...
По теперишней... 23.2.2011, 20:01
belok5 На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. ег... 23.2.2011, 21:23
11442 Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я... 23.2.2011, 21:37
haramamburu Цитата(11442 @ 23.2.2011, 21:37) Так что ... 23.2.2011, 22:25
belok5 забудьте вообще про те однофазные узо, что на ввод... 23.2.2011, 21:42
Roman D Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 20:42) ваш руб... 23.2.2011, 22:33
belok5 Цитата(Roman D @ 23.2.2011, 23:33) От чег... 23.2.2011, 22:40
Roman D Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 21:40) от токо... 23.2.2011, 23:19
belok5 Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 0:19) а УЗО б... 23.2.2011, 23:46
Roman D Понятно, номинал автомата не должен превышать рабо... 24.2.2011, 0:05
Гость_Дмитрий_* Вторая схема ближе к правде.
1) Только почему це... 24.2.2011, 0:12
belok5 а рубильник ток не ограничивает, потому я на автом... 24.2.2011, 0:13
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 24.2.2011, 0:13) а рубиль... 24.2.2011, 0:38
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 1:38)... 24.2.2011, 8:34
Гость_Дмитрий_* В чём собственно проблема?
Вот УЗО на 100 ампер:... 24.2.2011, 0:59
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 0:59)... 24.2.2011, 1:17
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 24.2.2011, 1:17) Научит... 24.2.2011, 11:15
Roman D Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 10:15... 24.2.2011, 12:43
Гость_Дмитрий_* Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 12:43) А если... 24.2.2011, 14:00
case69rus Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 14:00... 24.2.2011, 14:57
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 11:15... 24.2.2011, 17:14
haramamburu 1.5кв меди можно вести на розеточные группы, приче... 24.2.2011, 18:06
belok5 Цитата(haramamburu @ 24.2.2011, 19:06) 1.... 24.2.2011, 23:55
Гость_Дмитрий_* Можно 1,5 для розеток использовать, только для заз... 24.2.2011, 20:58
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 20:58... 24.2.2011, 21:02
haramamburu сей док называется ПУЭ, или мне на каждый ваш кос... 25.2.2011, 1:28
дмитрий ^^^ что за глупость? почему нельзя на розетку 1,5 медь... 25.2.2011, 1:43
wolf 2,5-розетки,1,5-свет.Это международный стандарт.Ко... 25.2.2011, 2:35
savelij® Цитата(wolf @ 25.2.2011, 2:35) 2,5-розетк... 25.2.2011, 8:51
belok5 вообще, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, допустимый дли... 25.2.2011, 10:27
savelij® Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27) ... для... 25.2.2011, 10:41
Cvbn Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27) вообще,... 25.2.2011, 10:41
belok5 интересно, а под кабель вы по какой таблице подбир... 25.2.2011, 10:58
savelij® Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:58) ....но ... 25.2.2011, 11:16
с2н5он вообще то (по меди) по таб. 2.1.1 - 2,5 квадрата т... 25.2.2011, 11:05
belok5 так я и начал с того, что 2.5 мм2 на розеточные гр... 25.2.2011, 11:24
savelij® Если уж быть совсем точным, то для линии 1,5мм2 дл... 25.2.2011, 12:19
бармалей как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. ... 25.2.2011, 12:25
с2н5он у нас вообще то наоборот, в городе 2,5 нужно, а на... 25.2.2011, 13:05
Гость_Дмитрий_* 30 аппаратов получается, 23 группы и ~57 модулей
... 25.2.2011, 16:11
belok5 В4 человек будет очень долго искать, не самый расп... 25.2.2011, 16:23
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 16:23) В4 чело... 25.2.2011, 19:04
11442 Единственная запара - это покупать синие клеммы дл... 26.2.2011, 8:23
savelij® Цитата(11442 @ 26.2.2011, 8:23) Думаю, чт... 26.2.2011, 11:06
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 26.2.2011, 11:06) Хорош... 26.2.2011, 13:01
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.2.2011, 13:01... 26.2.2011, 14:09
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 26.2.2011, 8:23) Единствен... 26.2.2011, 11:47
читатель Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.2.2011, 12:47... 26.2.2011, 14:15
Roman D Щас поналепим везде по 4 квадрата, а потом коротне... 25.2.2011, 17:52
belok5 дык, 4 мм2 тут никто пока еще не предлагал)) 25.2.2011, 18:00
Roman D А про четыре квадрата я ляпнул потому, что бездумн... 25.2.2011, 19:56
дмитрий ^^^ четвёрку можно и подточить в месте контакта, можно... 26.2.2011, 15:46
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 26.2.2011, 14:09) Не им... 27.2.2011, 11:59
читатель Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2011, 12:59... 27.2.2011, 15:16
дмитрий ^^^ Цитата(читатель @ 27.2.2011, 15:16) Не яс... 27.2.2011, 15:21
savelij® Гость_Гость_Дмитрий_*_*, последний раз редактирую ... 27.2.2011, 14:01
11442 Гость_Гость_Дмитрий_*_*
У меня к Вам вопрос есть ... 27.2.2011, 14:04
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 27.2.2011, 14:04) Гость_Го... 27.2.2011, 16:20
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2011, 16:20... 28.2.2011, 19:45
дмитрий ^^^ гость Дмитрий пишет : Если магистраль розеток, то... 27.2.2011, 16:52
Гость_Дмитрий_* Цитата(дмитрий ^^^ @ 27.2.2011, 16:52) но... 27.2.2011, 16:59
бармалей Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2011, 16:59... 27.2.2011, 18:59
Гость_Дмитрий_* Цитата(бармалей @ 27.2.2011, 18:59) гость... 28.2.2011, 15:46
бармалей Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 15:46... 28.2.2011, 16:05
belok5 бедный топикстартер)) 27.2.2011, 23:04
belok5 мне кажется, что в данный момент полемика разворач... 28.2.2011, 16:21
Гость_zevs_* Пакетник устроит? 28.2.2011, 20:14
Roman D Рубильником обычно обзывают коммутационый аппарат ... 28.2.2011, 20:35
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.2.2011, 20:35) Рубиль... 28.2.2011, 21:17
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 28.2.2011, 20... 28.2.2011, 22:01
belok5 вот пакетник и есть рубильник. просто своеобразной... 28.2.2011, 21:22
Гость_Дмитрий_* Ну вот уличное освещение:
Линия от магистраль... 28.2.2011, 21:39
По последней схеме. Прошу... 28.2.2011, 22:10
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 28.2.2011, 22:10) Гость_Го... 28.2.2011, 22:31
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 23:31... 28.2.2011, 22:38
savelij® Цитата(11442 @ 28.2.2011, 22:10) И еще, т... 28.2.2011, 23:00
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 28.2.2011, 23:00) Ни ра... 28.2.2011, 23:12
belok5 антенну и сеть землить не надо. 28.2.2011, 22:30
11442 антенну и сеть землить не надо.
Понял, спасибо. 28.2.2011, 22:41
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 28.2.2011, 22:41) антенну ... 28.2.2011, 22:46
Гость_Дмитрий_* На телевизор и прочие незаземлённые вилки я рекоме... 28.2.2011, 22:41
11442 Так под эти неподписаные автоматы и адаптируйте ещ... 28.2.2011, 22:42
belok5 повесьте желаемый контур на свободный автомат рядо... 28.2.2011, 22:45
belok5 гость, вы видели, как антенный кабель выглядит???
... 28.2.2011, 22:50
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 28.2.2011, 22:50) гость, ... 28.2.2011, 22:56
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 23:56... 28.2.2011, 23:03
belok5 предлагаю так сформировать ответ: все силовые розе... 28.2.2011, 23:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 3:26 |
