11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
применение УЗО , совместимость УЗО
belok5
сообщение 20.2.2011, 21:55
Сообщение #51
Пользователь №: 16721
Цитата(11442 @ 20.2.2011, 20:47) *
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
Я еще хотел уточнить по предложенной схеме щита.
Вы предлогаете использовать автоматы с характеристикой "В"? Я парвильно понял? А чем они отличаются от"С"?
Спасибо.
отличаются тем, что B мгновенно сработает при превышении номинала в 3-5 раз, а С - при превышении в 5-7.
вам вполне достаточно С
Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 21:58
сообщение 20.2.2011, 22:28
Сообщение #52
Спасибо.
С - это для устройств с катушками типа насосов, они во время пуска пропускают 10-кратный ток.
Если вы ставите в квартире С, то в подъезде должен стоять K или D, в противном случае в случае коротыша выключится автомат в подъезде. Но вы ж в квартире не будете пользоваться сварочными аппаратами или насосами. А в новых квартирах у нас в Европе главные автоматы и счётчики на квартиры ставят за железной дверью с окошком, если вырубит, то надо ждать до 8...9 утра, пока из энергофирмы придёт электрик. Так что В будет более оптимальным.
сообщение 20.2.2011, 22:49
Сообщение #53
Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 18:12) *
предлагаю дождаться фотографии квартирного щитка автора. там у него, если память не изменяет, вообще 2 автомата, на 40 и 32.
Даже если и так, то после установки квартирного щита они явно будут заменены на транзитные клеммы
полагаю, что 32 на плиту вообще идет, а 40 - вся квартира
сообщение 20.2.2011, 22:50
Сообщение #54
по земле маленькое уточнение - вы забыли плиту и духовку заземлить отдельно, там тоже сечение должно быть не меньше подводящей линии, и это явно не 2,5 мм
Мы говорим про 3-фазку с 13 амперами. Если не будет 3 фазы, то естественно пойдут 10 квадратов на них.
далее - заземление раковины в наших реалиях - фантастика, ибо просто крепеж под заземление не предусмотрен. а если еще и трубы пластиковые, то смысла в этом вообще нет
11442
сообщение 20.2.2011, 22:53
Сообщение #55
Пользователь №: 21655
Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 21:52) *
Зачем спорить? Просто сотку обычно ставят из за отсутствия S в свободной/широкой продаже, и еще раз повторюсь - не принципиально.
Т.е. если взять УЗО с характеристикой "С", то лучше поставить 300мА ?
belok5
сообщение 20.2.2011, 22:57
Сообщение #56
Гость, вы меня насчет раковины неверно поняли - места под заземления нет на ней самой, не предусмотрено. то, что гильзы бывают в том числе и такие, я знаю
неизвестно, кстати, как подключается плита - однофазно или трехфазно. и духовка тоже
насчет транзитных клемм не уверен вообще - этажный щиток со всей фаршировкой является собственностью сбытовой компании, а там по правилам положено на границе балансовой принадлежности устанавливать аппарат защиты.
ждем автора
автору - различие в описанных мною характеристиках есть только у автоматов, у УЗО немножко не так.
вам нужно помнить следующее: 300мА - пожарная защита, 30мА - защита человека, 10мА - для особо опасных помещений. почти всегда ставят 300мА на вводе, а все остальное - 30мА. 10мА слишком чувствительно, особенно, если где-то проблемы в сети, потому и ставят их редко, разве что с точки зрения защиты ванных комнат
Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 23:01
сообщение 20.2.2011, 22:58
Сообщение #57
УЗО с буквой S является селективным и время его срабатывания 0,12 секунд, а G и Y срабатывают за сотую часть секунды.
11442
сообщение 20.2.2011, 23:01
Сообщение #58
Уважаемые форумчане, прошу уточнения :
На силовые розетки в кухню (эл.плита, духовка, стиралка) я проложил кабель 3х4 кв.мм. Мне что не достаточно сечения заземляющей жилы?
Спасибо.
сообщение 20.2.2011, 23:04
Сообщение #59
А что за проблемы в плите?
belok5
Сообщение #60
вам недостаточно всего кабеля на плиту - там минимум 6мм2
Гость, проблемы нет. особенно, если окажется, что ее трехфазно не подключить))
Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 23:05
сообщение 20.2.2011, 23:07
Сообщение #61
А мы ещё не знаем, какой автомат там будет. Если 3х13, то достаточно. Если 1х32, то жёлто-зелёный провод надо прокладывать в розетку отдельно.
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 23:17
Сообщение #62
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не совсем так, вообще узо на 100 и 300мА называются противопожарными и по сути защищают только кабель ввода до квартирного щитка, поэтому в квартире такое узо (или таковая защита) как бы и не имеет смысла (и многие его не ставят)
Ставится на квартиру (на всю) обычно на 30мА, но в этом случае, при утечке (например в санузле) сработают оба, так вот что бы такого не было, вводной ставят с характеристикой "S" (т.е. с задержкой - 0,5сек, а не то что Гость начиркал), но если такового нет - ставят противопожарный на 100-300
У нас нет АВ на 13 ампер
дмитрий ^^^
сообщение 20.2.2011, 23:21
Сообщение #63
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
зачем отдельно?
сообщение 20.2.2011, 23:24
Сообщение #64
АВВ нет на 13? Ну тогда 3х16. Единственное, чего я боюсь, что 11442 провёл 3-жильный вместо 5-жильного. Но это исправить можно, придётся в таком случае купить плинтусы с выемкой для кабеля, у нас такой стоит 6,50 EUR за 2 метра.
belok5
сообщение 20.2.2011, 23:27
Сообщение #65
Цитата(дмитрий ^^^ @ 21.2.2011, 0:21) *
зачем отдельно?
если лень новый прокидывать))
11442
сообщение 20.2.2011, 23:32
Сообщение #66
С вашего позволения, небольшое отвлечение от темы:
В интернете наткнулся на такие характеристики УЗО, как Im (коммутационая способность) и Inc( стойкость к токам КЗ) Хотелось бы услышать мнение практиков - стоит ли на это обращать внимание при их выборе?
Спасибо.
belok5
сообщение 20.2.2011, 23:34
Сообщение #67
поскольку у вас будут аппараты защиты, то все эти данные вам особо не пригодятся
11442
Сообщение #68
А провод действительно прокинул 3-х жильный((
belok5
сообщение 20.2.2011, 23:41
Сообщение #69
вам его при любом раскладе менять - для однофазной нагрузки слаб, для трехфазной - жил не хватает.
сделайте фотку щита, есть у меня подозрение, что, если у вас однофазная нагрузка, то для подключения по трехфазной системе вам могут в ТУ прописать работы, которые по цене вас сразу отпугнут от этой идеи))
11442
сообщение 20.2.2011, 23:45
Сообщение #70
Спасибо, понял. Завтра постараюсь прояснить этот вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 4:38
