11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Тема закрытаОткрыть тему
применение УЗО , совместимость УЗО
сообщение 28.2.2011, 20:35
Сообщение #181
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Рубильником обычно обзывают коммутационый аппарат без защиты и дугогашения. Пример:
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2011, 21:17
Сообщение #182
Уважаемый Roman D! К сожалению не смог перейти по Вашей ссылке, просто во всех щитках приходилось иметь дело с пакетными выключателями перед счётчиками, вот любопытство и разбирает.
belok5
сообщение 28.2.2011, 21:22
Сообщение #183
Пользователь №: 16721
вот пакетник и есть рубильник. просто своеобразной конструкции, отличной от привычного образа. как пробки, которые, в общем-то, автоматы
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.2.2011, 21:39
Сообщение #184
Ну вот уличное освещение:
Линия от магистрального кабеля до фонаря не защищается, т.к. её длина менее 3 метров. В РФ напряжение 220 вольт, значит в РФ линии до 2,5 метров не защищаются.
Уважаемые коллеги! Кто видел перед счётчиком в этажном щитке рубильник? Если можно приложите фото! Ну не доводилось видеть такой девайс, любопытство не порок, а большое свинство!
сообщение 28.2.2011, 22:01
Сообщение #185
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
не беспокойтесь, просто радикал.ру обожрался фотками и тормозит. Фотки появляются после напоминаний.
ИМХО если данный сервис будет тормозить, придётся грузить на конкурентов.
Но между "пакетником" и "рубильником" не вижу принципиальной разницы. То и другое - простейшие коммутационные аппараты без дугогашения.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2011, 22:08
11442
сообщение 28.2.2011, 22:10
Сообщение #186
Пользователь №: 21655
По последней схеме. Прошу комментария.
Можно ли автоматы, которые я не подписал убрать из схемы?
И как бы в эту схему адаптировать еще один контур для зала (розетки под ТV,DVD, Audio и кондиционер)
И еще, те розетки, куда интернет и антенный кабель выводятся надо заземлять?
Спасибо.
belok5
сообщение 28.2.2011, 22:30
Сообщение #187
антенну и сеть землить не надо.
сообщение 28.2.2011, 22:31
Сообщение #188
Так под эти неподписаные автоматы и адаптируйте ещё один контур. Я специально взял с запасом, т.к. потом бывает надо добавить ещё цепи и начинается засовывание 10 проводов в 1 автомат; а когда инспектор видит больше 1 провода в одном автомате, то сразу вонь поднимает.
Спасибо.
Смотря какие розетки.
Если 16-амперные Schuko, то заземлять обязательно
если же вы ставите евророзетку на 2,5А, то заземлять не надо, вы туда даже 16-амперные вилки не пропихнёте
belok5
сообщение 28.2.2011, 22:38
Сообщение #189
1. вопрос был про сеть и антенну, какие 16А розетки???
2. 11442, пожалуйста, делайте поправку на то, что Гость не из РФ, и не все из предлагаемого им оборудования подлежит реализации на территории нашей страны
11442
сообщение 28.2.2011, 22:41
Сообщение #190
Понял, спасибо.
Сообщение #191
На телевизор и прочие незаземлённые вилки я рекомендую использовать такие розетки:
чтобы не строить эриоботрию из удлинителей.
11442
сообщение 28.2.2011, 22:42
Сообщение #192
Спасибо за ответ.
belok5
сообщение 28.2.2011, 22:45
Сообщение #193
повесьте желаемый контур на свободный автомат рядом с "коридорной" розеткой .
сообщение 28.2.2011, 22:46
Сообщение #194
Понял, спасибо.
Но только если вы ставите розетки, в которые невозможно воткнуть вилку с заземляющим контактом (как показано на фото). Если же ставите розетки, в которых есть контакт заземления, то заземлять обязательно, т.к. в будущем туда могут включаться приборы с металлическим корпусом требующие заземления.
belok5
сообщение 28.2.2011, 22:50
Сообщение #195
гость, вы видели, как антенный кабель выглядит???
а заземление utp или аналога вообще бред в данной ситуации
сообщение 28.2.2011, 22:56
Сообщение #196
Он имел ввиду розетки, в которые он будет включать блоки питания модема и усилителя антенного сигнала. А сами RJ45 и коаксиль не заземляются. Точнее они уже у провайдеров заземлены.
сообщение 28.2.2011, 23:00
Сообщение #197
Пользователь №: 5663
belok5
сообщение 28.2.2011, 23:03
Сообщение #198
мы даже читаем по-разному одну и ту же фразу))
полагаю, что в новом доме модем не нужен, он наверняка уже встроен( а если не изменяет память, у автора ноут, где вообще такой проблемы не стоит). и вообще, витая может быть вообще без экрана
также в новом доме вряд ли понадобиться блок усиления сигнала
сообщение 28.2.2011, 23:12
Сообщение #199
Цитата(savelij® @ 28.2.2011, 23:00) *
Так о чём речь идёт? Об RJ11/RJ45 или о 220-волтовой?
belok5
сообщение 28.2.2011, 23:18
Сообщение #200
предлагаю так сформировать ответ: все силовые розетки должны быть заземлены, все не силовые не должны быть заземлены
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 4:04
