11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
применение УЗО , совместимость УЗО
wolf
сообщение 25.2.2011, 2:35
Сообщение #141
Пользователь №: 19563
2,5-розетки,1,5-свет.Это международный стандарт.Кому не нравятся стандарты,могут спокойно менять профессию.
сообщение 25.2.2011, 8:51
Сообщение #142
Пользователь №: 5663
Если Вас не затруднит, то приведите сей нормативный документ. Что бы нам тёмным не опозориться перед международным сообществом... icon_wink.gif
belok5
сообщение 25.2.2011, 10:27
Сообщение #143
Пользователь №: 16721
вообще, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, допустимый длительный ток для одного трехжильного кабеля, проложенного в трубе, равняется 15А. или вы по другим параметрам высчитываете?
сообщение 25.2.2011, 10:41
Сообщение #144
Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27) *
... для одного трехжильного кабеля...
Вообще-то, нулевой защитный проводник не учитывается... icon_wink.gif (см. пункты выше таблицы)
Cvbn
Сообщение #145
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
вообще то, таблица 1.3.4 ПУЭ для ПРОВОДОВ и ШНУРОВ
belok5
сообщение 25.2.2011, 10:58
Сообщение #146
интересно, а под кабель вы по какой таблице подбираете?))
ладно, с остальным сглотнул, но все же в голову вбито, что розеточные группы - 2.5 мм2, потому сам так делаю, и другим советую. именно для того, чтобы не оказалось случайно проблем с теми же токами кз или перегрузкой. ведь сегодня там воткнут только зарядник мобильного, а завтра - чайник и обогреватель. и тут просто автомат заменил на повыше номиналом, кабель уже проложен с запасом, достаточным для такой нагрузки - как пример
сообщение 25.2.2011, 11:05
Сообщение #147
вообще то (по меди) по таб. 2.1.1 - 2,5 квадрата только для незащищенных изолированных проводов в наружных э/у, остальные меньше
сообщение 25.2.2011, 11:16
Сообщение #148
Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:58) *
....но все же в голову вбито, что розеточные группы - 2.5 мм2, потому сам так делаю, и другим советую. именно для того, чтобы не оказалось случайно проблем с теми же токами кз или перегрузкой. ведь сегодня там воткнут только зарядник мобильного, а завтра - чайник и обогреватель. и тут просто автомат заменил на повыше номиналом, кабель уже проложен с запасом, достаточным для такой нагрузки - как пример
И правильно делаете, если розеточная линия под АВ 16А... Если установить на линии 3*1,5 автомат 10-13А, то тоже можно жить долго и счастливо... icon_wink.gif
belok5
сообщение 25.2.2011, 11:24
Сообщение #149
так я и начал с того, что 2.5 мм2 на розеточные группы топикстартера)) у него там АВ16 прописано
сообщение 25.2.2011, 12:19
Сообщение #150
Если уж быть совсем точным, то для линии 1,5мм2 длительный ток 19А и можно установить АВ 16А, не нарушая ни одного пункта нормативов... icon_wink.gif
Но для себя любимого, этого делать не стоит.
бармалей
сообщение 25.2.2011, 12:25
Сообщение #151
Пользователь №: 16269
как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. я понимаю, что в сельской местности оправдано сечение 2,5 мм2 по меди, а иногда и 4 мм2. но в городе делать 2,5 мм2 crush.gif хотя, если есть лишнее бабло и не жалко сбить руки, то вперед. пришел как-то к одной тетке (город), так у нее проводка была сделана 4 мм2 по меди, на вопрос откель это чуда, ответила, что у нее сосед связист и он слышал, что у електриков ооочень мощные токи нагрузки. icon_biggrin.gif
сообщение 25.2.2011, 13:05
Сообщение #152
у нас вообще то наоборот, в городе 2,5 нужно, а на селе в большинстве случаев вообще люминий стоял, стоит и будет стоять
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.2.2011, 16:11
Сообщение #153
30 аппаратов получается, 23 группы и ~57 модулей
Щит я думаю такого типа автору надо ставить:
belok5
сообщение 25.2.2011, 16:23
Сообщение #154
В4 человек будет очень долго искать, не самый распространенный номинал. лучше В6
хотя я все же С предлагаю
сообщение 25.2.2011, 17:52
Сообщение #155
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Щас поналепим везде по 4 квадрата, а потом коротнешь где - и все автоматы снизу доверху отваливаются: ток КЗ в пару сот ампер...
belok5
сообщение 25.2.2011, 18:00
Сообщение #156
дык, 4 мм2 тут никто пока еще не предлагал))
сообщение 25.2.2011, 19:04
Сообщение #157
Значит в подъезде надо менять на К40, в противном случае один коротыш отключит всю квартиру. Да и там 2-3 ампер вполне хватит. Причём в подъезде менять автомат крайне опасно без спецодежды, да и вряд ли автор сумеет оградить этажный щит от посторонних. Поэтому в подъезде лучше оставить С40, а в квартире ставить В.
Единственная запара - это покупать синие клеммы для нулевых проводов.
А где там 4 квадрата? Только ванна и мойка вроде соединяются четвёркой.
сообщение 25.2.2011, 19:56
Сообщение #158
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А про четыре квадрата я ляпнул потому, что бездумное завышение сечения проводников приводит к росту токов КЗ и потере селективности. И к вышеуказанным эффектам.
11442
сообщение 26.2.2011, 8:23
Сообщение #159
Пользователь №: 21655
Можно, пожалуйста, про это чуть подробнее?
Спасибо.
Спасибо за предложенный вариант. Думаю, что буду воплащать его в жизнь. Правильно ли я понял, что автомат на 32 А, который сразу после счетчика мне надо убрать (т.е. в щитке на площадке остается только автомат перед счетчиком на 40А и транзитные клеммы вместо 32А)
А в квартирном счетчике перед вводным УЗО устанавливается рубильник на 40А?
Последняя переписка касаемая сечения кабеля вызвала некоторые сомнения:
Я проложил для плиты, духовки, бойлера и одной розетки на кухне(эл.чайник) провод 3*4 мм кв. Это как то влияет на ампераж предложенного в схеме номинала автоматов на эти позиции?
Спасибо.
сообщение 26.2.2011, 11:06
Сообщение #160
Цитата(11442 @ 26.2.2011, 8:23) *
Думаю, что буду воплащать его в жизнь. ....
Хорошо подумайте...
Прежде всего задайтесь вопросами "зачем это?"
Например, два трёхполюсных автомата на плиту и духовку, это просто излишество ... Попробуйте найти в продаже независимые трёхфазные духовку и плиту, ...для общего развития....
Если варочная и духовка зависимые, то достаточно одного автомата, тогда нужен просто дифавтомат.
Если не зависимые, то на духовку однофазник 16А.
Просто выбросить автомат 32А Вам вряд ли позволят. Этажный щит не Ваше хозяйство и не стоит там заниматься кулибинством.
Не уверен, нужно ли в этом случае УЗО 300мА (имхо, неоправданное излишество)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:52
