Необходимо увеличить ток аппарата DEKA SW 60
призрак
сообщение 17.12.2010, 22:28
Пользователь №: 20000
Друзья ,очень надо увеличить номинал. ток аппарата контактной сварки Deka SW 60.Выдает 6000 А.Качественная сварка-точка получается (без посинения в точке сварки) при диаметре 3.5 мм..Я подточил электроды на токарном ,для получения точек 5 мм. Пришлось увеличить время для сварки,примерно 5 сек.,но точки посинели.
Для получения качественных точек диаметром 5-6 мм. нужно чтобы ток был не ниже 9000 А.Здорово было бы 13000 А для сварки современных легированных кузовных деталей.
С этого транса снимается ток в 1-ом режиме(для приварки шайб,колечек,шпилек) в диапазоне 200-2800 А.Во 2-ом режиме до 6000 А.Купить аппарат с током до 13000 А не потяну,я гаражник .А душа просит работать по высшему классу.
Я немного нахватался,что проще сделать другой трансформатор.Управление,вроде,можно оставить родное.Подскажите с чего начать,хотелось бы с вашей помощью сделать.Живу в Наб. Челнах .
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 12:24
