Что за прибор? , Разбирали хлам,...
Слава
сообщение 17.2.2011, 15:45
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
в лаборатории, и вот нашли такой венгерский прибор. Что бы это могло быть?
ez81
сообщение 17.2.2011, 16:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
термо "труба,шкаф",-судя по нагревательным элементам.
Слава
сообщение 17.2.2011, 17:47
Из: г.Боровичи
Для этого нагревательные элементы слабоваты. Там изогнутая трубочка через катушку пропущена зачем то. И вилка для подключения прибора, и розетка - т.е. от него что то можно подключить.
Сообщение отредактировал Слава - 17.2.2011, 17:49
AlexPetrov
сообщение 17.2.2011, 18:56
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Что-то связанное с кренофиксацией, мне кажется. Термоподогревом с помощью реостата выводим ртутный контакт на рабочий режим.(?) Лампа индицирует срабатывание.(?) Странный девайс. icon_smile.gif
Гугль изрёк "Лаборатория точного машиностроения. Эстергом, Венгрия" и смущённо смолк.
Слава
сообщение 17.2.2011, 19:29
Из: г.Боровичи
Я тоже по всем поисковикам прошёлся. Бесполезно.
ez81
сообщение 17.2.2011, 22:59
Из: Волгоград
Сообщение отредактировал ez81 - 17.2.2011, 23:00
Слава
сообщение 18.2.2011, 20:59
Из: г.Боровичи
Выбросить то всегда успеется, а вот для чего вообще может применяться ртуть в электроцепи?
ez81
сообщение 18.2.2011, 22:41
Из: Волгоград
электроконтактные термометры на этой основе,а лучше все в утилизацию.
urah
сообщение 19.2.2011, 0:12
Пользователь №: 20496
Судя посему енто точчно чтото с области кренофиксации , ведь ртутный включатель и индуктивный датчик находится на одной оси. А вот сопротивления тоесть нагреватели для того чтоб ртуть незамерзла -39 гр . А с индуктивного датчика на выносной прибор? А чем занимается ваша лаборатория если не секрет?
Слава
сообщение 19.2.2011, 15:31
Из: г.Боровичи
Это было завезено в 60-х годах в комплекте, ни разу не использовалось.
Слава
сообщение 22.2.2011, 19:24
Из: г.Боровичи
Потратил чуток времени, и определил - это реле времени.
От 1 до 10 мин., но очень зависит от температуры окружающей среды.
При подаче напряжения нагревательные элементы обогревают биметалическую пластинку (отгибаемую регулятором). Нагреваясь, она замыкает контакт включения катушки, которая втягивает дугу с ртутным контактом, который размыкает цепь.
За тем цепь циклически вкл./откл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 13:28
