Нужна помощь с дросселем , I need Help
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 16.2.2011, 22:50
Имеется дроссель 1И400ДРЛ42-001.УХЛ1 для (ДРЛ 400) и хочу подключить к нему Днат 400. Трехконтактное ИЗУ. Проблема заключается в том что дроссель не двух контактный а четырех контактный.
сообщение 16.2.2011, 22:59
вот сфотографировал его для наглядности
http://s47.radikal.ru/i117/1102/97/59b055cb8bb6.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1102/a0/f92fd2790349.jpg
urah
сообщение 17.2.2011, 19:05
Пользователь №: 20496
вопрос сам по себе отпадает где сеть оно в розетку, где лампа оно на лампу- дерзайте.
Гость_Гость_Вован_*_*
сообщение 18.2.2011, 17:48
Для подключения днат совсем другая схема. Сам в сметении как его подключить. В этом дросселе две обмотки и получается что он как бы из двух дросселей.
Гость_Гость_антон_*_*
сообщение 5.10.2011, 18:30
так получилось соединить схему??? а то я тож с этим дроселем хочу днат включить.
protector
сообщение 5.10.2011, 21:11
Пользователь №: 24364
Обмотки дросселя нужно соединить последовательно, естественно в правильной фазировке.
qweret
сообщение 5.10.2011, 22:55
Пользователь №: 22792
как помнится, если не ошибаюсь, у этого дросселя еще свой глюк есть))) контакты выведены не так как на схеме, два левых у левого отверстия два правых у правого, а с разворотом на 90 градусов где сеть где нагрузка не помню лет 7-8 назад сталкивался
Сообщение отредактировал qweret - 5.10.2011, 22:57
case69rus
сообщение 6.10.2011, 12:30
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
там все на клемнике написано
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
qweret
сообщение 6.10.2011, 13:53
были и без подписи))
сообщение 14.10.2011, 13:52
На моём таком дроселе сеть со стороны надписи с названием и схемой , лампа с другой стороны
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 7:37
