ПОМОГИТЕ! Плохо горят лампы! , Проводка в гараже
gvilava
сообщение 13.2.2011, 19:11
Пользователь №: 21546
Здравствуйте! помогите кто знает! У меня в гараже заведен кабель 2х2,5 на автомат от него расп.коробка, на розетку(провод 2х2,5) и на светильник (провод 1х1 и 2х1,5) с управлением с двух мест. Проблема такая если я включаю один светильник то все нормально, но если я последовательно подключаю второй светильник лампы не горят а еле светятся.
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 19:18
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
неправильно подключены лампочки, вам нужен между лампочками ещё один провод, что бы получилось параллельное соединение. Второй светильник нужно включать не последовательно, а параллельно.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.2.2011, 20:09
gvilava
сообщение 13.2.2011, 19:28
как его лучше подключить от расп.коробки или от правого контакта на лампе (лампа справа) к левому контакту (лампа с лева)?
сейчас попробую!!!
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 19:45
Из: Белгород
короче, вам надо сделать так, чтобы провод, который приходит из коробки, подсоединился к одному контакту первой лампочки и к одному контакту другой лампочки. А провод, который приходит с выключателя, должен подсоединиться ко второму контакту первой лампочки и его же подсоединяете ко второму контакту второй лампочки. Тоесть провод из коробки и провод с выключателя должны прийти как на первую лампу, так и на вторую лампу тоже они оба должны прийти. Теперь-то понятно?
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.2.2011, 20:10
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.2.2011, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 15:19
