Елочная гирлянда |
Елочная гирлянда |
18.2.2011, 18:41
извините, не любой! +1 Можно любой, НО с рабочим током не более чем ток лампочек гирлянды, т.е. 0,26А - подходит ЛН на 60Вт (220*0,26=57,2Вт) и менее. А диммер сопоставим с ценой кЕтайской гирлянды. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.2.2011, 18:43
А диммер сопоставим с ценой кЕтайской гирлянды. автору ценно оживить бабушкину гирлянду я так понял) согласен, если б у меня такая была, я б тоже её оживил, хотя скорее всего использовал светодиоды вместо лампочек.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.2.2011, 21:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
не согласен! СО ВСЕМ!!!
по курсу физики последовательное включение сопротивлений увеличивает общее сопротивление цепи. и на каждой лампочке будет пропорциональное напряжение и соответственно яркость свечения. давайте посоветуем девушке воспользоваться ЛАТРом и постепенно добавлять напряжение, чтобы найти глюки в гирлянде. единственное, что мы не спросили- лампы перегорают мгновенно, или раз в неделю??????????????? если коротыши в цокольной части некоторых ламп, они просто не будут гореть и нагузка на остальные увеличивается. если замыкание общей цепи, не будет гореть часть гирлянды после КЗ. прстое последовательное включение дополнительной нагрузки в гирлянду не даст ей сгореть и выявит наглядно деффект. вроде все сказал, аж у самого голова разболелась.... |
18.2.2011, 21:53
Ну что ж ... Давайте представим, что КЗ во всех цоколях кроме одного, и последовательно включим утюХ - представили?
А теперь все то же самое, но вместо утюга Лампочка на 25-40-60 Вт - тоже представили? Ну и где и какой будет результат? ЗЫ Лучшее средство "от головы" - топор -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.2.2011, 22:16
даже если КЗ во всех лампочках, кроме одной - она НЕ СГОРИТ,. И не будет пртреблять энергии столько, сколько потребляет утюХ.
зато выявит ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕФФЕКТНЫЕ... ЕДИНСТВЕННАЯ цель дополнительной нагрузки - не дать сгореть ремонтируемой гирлянде. |
18.2.2011, 22:24
даже если КЗ во всех лампочках, кроме одной - она НЕ СГОРИТ,. И не будет пртреблять энергии столько, сколько потребляет утюХ. Не знаешь закон Ома? - Сиди дома! © -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.2.2011, 8:11
Не знаешь закон Ома? - Сиди дома! © вот блин встрял. если бы Жорик Ом открыл формулу спирта, по твоей милости все мужики были бы трезвыми и злыми скажи еще, что нельзя лампочку от карманного фонарика включить последовательно с лампой на 220 вольт и воткнуть в розетку.... ВОЗЬМИ ПОПРОБУЙ!!!!!!!!!! я тебе почти поверил и как дурак в пять утра подорвался, пошел повторять уроки физики. чуда не случилось и взрыва не произошло, обе лампочки засветились. с утюХом не проверял, не дай БОГ жена увидит, неправильно поймет. P.S. лампочку на 220 вольт подключал 150 -ваттную. |
19.2.2011, 9:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
обе лампочки засветились. Ч.Т.Д. Закон Ома в действии!Хотя с утюгом скорее всего сгорит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2011, 11:54
да, с утюгом сгорела..... но утюг + 220 вольт (150 ватт) + 3,5 вольт работает.
а утюг я предлагал так, к слову... если в гирлянде коротыш, его нужно просто выявить и усе будет работать. |
19.2.2011, 11:54
igpulya - вторая лампочка какая была? Надеюсь не автомобильная?
19.2.2011, 11:57
от карманного фонарика, валяются еще со времен союза.
19.2.2011, 12:35
Даа... Тут не только закон Ома - ещё и ТКС надо учитывать...
Короче, эксперимент - царь доказательств. Наряду с признанием. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2011, 14:03
от карманного фонарика, валяются еще со времен союза. 2,5В 0,26А ? ТКС надо учитывать... Разумеется, еще б знать какой "перевольтаж" держит совковая лампочка от фонарикаЦитата Короче, эксперимент - царь доказательств. Наряду с признанием. Ща пошарю по карманам - найду, не пожалею - воткну со 150 Ваткой-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.2.2011, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
2,5В 0,26А ? Разумеется, еще б знать какой "перевольтаж" держит совковая лампочка от фонарика Ща пошарю по карманам - найду, не пожалею - воткну со 150 Ваткой Результат предсказывать не буду,что бы не выглядеть прорицателем
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.2.2011, 17:27
Разумеется, еще б знать какой "перевольтаж" держит совковая лампочка от фонарика Для лампочки, включённой последовательно с неким сопротивлением, речь может идти только об амперах; то есть о том токе, превысить который нельзя. А вот про "некое сопротивление" чайникам надо чутки -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Елена_*_* |
19.2.2011, 18:47
извините, не любой! закон ома в школе учили?? а последовательное включение разных сопротивлений?? советую почитать школьный курс физики, а потом советовать! а автору совет такой! купите светорегулятор для настольной лампы (или бра, короче, который монтируется на провод) и подключите свою гирлянду через него (если сомневаетесь в своих возможностях, лучше попросите знающего человека;)), и включение начинайте с плавного добавления яркости. если лампы начинают загораться неравномерно, то самая яркая и есть слабое звено, выкручивайте её, и меняйте на нормальную. вот как бы такая идея) Спасибо! Буду пробовать! |
19.2.2011, 18:50
не согласен! СО ВСЕМ!!! по курсу физики последовательное включение сопротивлений увеличивает общее сопротивление цепи. и на каждой лампочке будет пропорциональное напряжение и соответственно яркость свечения. давайте посоветуем девушке воспользоваться ЛАТРом и постепенно добавлять напряжение, чтобы найти глюки в гирлянде. единственное, что мы не спросили- лампы перегорают мгновенно, или раз в неделю??????????????? если коротыши в цокольной части некоторых ламп, они просто не будут гореть и нагузка на остальные увеличивается. если замыкание общей цепи, не будет гореть часть гирлянды после КЗ. прстое последовательное включение дополнительной нагрузки в гирлянду не даст ей сгореть и выявит наглядно деффект. вроде все сказал, аж у самого голова разболелась.... Перегорают мгновенно, как только включаю вилку в розетку. |
19.2.2011, 18:54
Дорогие специалисты!
Спасибо всем огромное за поддержку и практические советы! Только, пожалуйта, не ругайтесь и не бейте друг друга! Очень прошу! |
19.2.2011, 18:55
Короче, для лампочки сопротивление непрямо Я б добавил - не только для лампочки - но и для любого "резюка" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.2.2011, 21:03
сейчас в магазинах продаются регуляторы, которые монтируются вместо выключателя. включаются в разрыв гирлянды (или светильника, люстры, плафона). НО ВАМ ОНИ НЕ ПОМОГУТ, пока не найдете причину ваших неприятностей....
не поленитесь, добавьте к гирлянде дополнительный светильник, хуже не будет. Я б добавил - не только для лампочки - но и для любого "резюка" лампочка по мере нагрева меняет свое сопротивление, (отсюда и частое перегорание при включении из-за малого сопротивления в холодном состоянии.) иногда лампы накаливания применяют в качестве стабилизатора тока - например при зарядке аккумуляторной батареи. резюк такими свойствами не обладает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 21:06 |
