3 страниц V   1 2 3 >
Елочная гирлянда
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 13.2.2011, 18:25
Народ, помогите!
Есть у меня елочная гирлянда (еще советских времен) с 20-ю лампочками накаливания (маленькими). Работала исправно, пока не стали перегорать лампочки (наверно тоже еще советских времен...). Лампочки были на 13,5 V 0,16 А.
Сейчас таких лампочек не могу найти. Нашла следующего номинала:
1) 13,5 V 0, 26 А
2) 2,5 V 0, 15 А
В общем, какой бы номинал не вкручивала, гирлянда, вспыхнув, перегорает.
Посоветуйте, что делать, какой номинал использовать? Может включать гирлянду не напрямую в 220 W, а через переходник или адаптор какой-нибудь...
Помогите! Спасибо!
igors
сообщение 13.2.2011, 18:30
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Лампочки в гирлянде соединены последовательно, поэтому должны быть все 20штук строго одинаковые по току и напряжению- например 12-13,5ВХ0,26А.
Не стоит без надобности цитировать сообщение полностью.
Сообщение отредактировал savelij - 13.2.2011, 18:33
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 18:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
off/ А это где Новый год только только наступает? Есть повод beer.gif
сообщение 13.2.2011, 19:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Через диод Д246.
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 13.2.2011, 20:01
Я включаю все 20 лампочек одинакового номинала, т.е. 13,5 В на 0, 26 А. Все равно перегорают... Почему?
А если те же условия, но подключить через диод 246, будет функционировать?
сообщение 13.2.2011, 20:10
Пользователь №: 5663
Барабашки... иначе объяснить нечем.
Вторая версия, в цепи остались лампочки иного номинала.
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 13.2.2011, 21:33
Вы поставили лампочки на 0,26 А вместо лампочек на о,16 А. Сопротивление этих лампочек меньше, следовательно их в гирлянде должно быть больше, чтобы ток через них не выходил за рамки номинального. Следовательно, нужно либо увеличить в гирлянде количество лампочек (включить последовательно), либо найти-таки лампочки на 0,16 А, либо к гирлянде последовательно подключить какое-нибудь балластное сопротивление, в качестве которого может выступать, например, лампочка или диод (но с диодом будет мерцать).
Anatoli
сообщение 14.2.2011, 2:15
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
13,5 * 20=270, а в сети 220-230 вольт, от чего им гореть? лампы разные по току, слаботочные сгорают. Учитывая качестово отечественного оборудования, то верить тому что написано на цоколе не стоит.
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 14.2.2011, 12:14
Спасибо за советы! Попробую подключить через диод, т.к. найти лампочки на 0,16А не представляется возможным (я что есть и то с трудом нашла icon_smile.gif )
Еще раз спасибо! Я бы и не мучилась с этой гирляндой, но моя маленькая дочка очень ее полюбила. И каждый вечер спрашивает, почему огоньки не горят. Вот я и стараюсь ради нее починить эти огоньки... Уж и не знаю, что получится...
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 14.2.2011, 12:16
Благодарю Вас за ответ!
Volt380
сообщение 14.2.2011, 12:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
есди имеются лампочки на 0.26А 13.5В, поставьте их все 20 шт, и не надо никакого диода. здесь условие простое - все лампочки должны быть строго одинаковы по току!, а напряжение каждой должно быть не менее 220/20, т.е. 11В., а точнее сумма напряжений всех лампочек не должна быть менее 220В.
сообщение 16.2.2011, 13:53
Ставила - перегорают... Все лампы были одинаковые 13,5 В на 0,26А.
Мастер Джу
сообщение 16.2.2011, 14:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Купите китайскую гирлянду и не партесь!
Volt380
сообщение 16.2.2011, 16:41
Из: Волгодонск
не может быть!! посмотрите внимательно на лампы, может 3,5В 0,26А? если Все лампы одинаковые 13,5 В на 0,26А, они обязаны работать!!
igpulya
сообщение 16.2.2011, 19:34
Пользователь №: 17271
или в цепи коротыш, часть лампочек просто не работает, а на остальные большая нагрузка.
если есть возможность, включите последовательно с гирляндой (в разрыв одного провода после розетки до первой лампочки) какую-нибудь нагрузку ( настольную лампу, утюг, электродвигатель на несколько киловатт или что-нибудь подобное), а затем уже меняйте свои лампочки. только не забудьте выключать из розетки. если есть коротыш, до него лампочки светятся, после КЗ -нет. дополнительная нагрузка не даст лампочкам сгорать....
сообщение 17.2.2011, 17:29
Увы! Лампы все одинаковые... Но вот люди оворят не верить всему, что на цоколе написано... icon_smile.gif
сообщение 17.2.2011, 17:32
Попробую что-нибудь подсоединить. Спасибо! Идея с электродвигателем мне нравиться icon_wink.gif
А можно подсоединить лампу накаливания на 60 W?
igpulya
сообщение 18.2.2011, 2:14
Любой мощности на 220 вольт. она будет служить ограничителем тока и в гирлянде ничего не сгорит. И вкручивать можно лампочки с любыми номиналами тока и напряжения (чтобы суммарное напряжение их было более 220 вольт). просто яркость у них будет разная.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.2.2011, 16:36
Сообщение #19
Как вариант - "коротыш" в патроне (или нескольких), т.е. не КЗ между фазой и нулём, а слипание центрального и резьбового контактов, что блокирует лампочку (или несколько), увеличивая ток на остальных.
Volt380
сообщение 18.2.2011, 18:14
Сообщение #20
Из: Волгодонск
извините, не любой! закон ома в школе учили?? а последовательное включение разных сопротивлений?? советую почитать школьный курс физики, а потом советовать!
а автору совет такой! купите светорегулятор для настольной лампы (или бра, короче, который монтируется на провод) и подключите свою гирлянду через него (если сомневаетесь в своих возможностях, лучше попросите знающего человека;)), и включение начинайте с плавного добавления яркости. если лампы начинают загораться неравномерно, то самая яркая и есть слабое звено, выкручивайте её, и меняйте на нормальную. вот как бы такая идея)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:15
