Вышибает автомат в подвале |
13.2.2011, 18:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Как должно быть, это одно... а как на самом деле, знает электрик-партизан, который выдаст инфу ТС под пыткой (0,25л или 0,5л) Из встречаемого... В подвале щит с несколькими АВ С40 (D40) 1п, на каждом сидит 3-4 квартиры. И естественно при пиковой нагрузке отрубается... а если ещё и контакт фигово протянут, то и меньше, чем при пиковой. как глупо сделано |
13.2.2011, 18:32
13.2.2011, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21552 |
Сфотографировал свой щиток (верх и низ). у соседей (2 квартиры) примерное то же самое только общий автомат 16, в третьей квартире не знаю, очень редко кто бывает, я даже не знаю отрубает ли у них свет. В подвале сфоткать не удалось, но электрик сказал одно фазный d 40. Может быть это имеет значение: 1) сосед сверху ставил проводную сигнализацию (у меня в это время еще шел ремонт) и пробил проводку (не знаю подробности, но света не было, электриков вызывали) и 2) на шнуре от бойлера УЗО есть.
13.2.2011, 21:20
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы.
13.2.2011, 22:10
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы. в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат? |
13.2.2011, 22:15
в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат? вобще обычно 40- амперник на одну квартиру ставят, а не на три. для установки трёхфазного автомата вам и кабель наверно менять прийдётся. Там смотреть нужно. |
13.2.2011, 22:20
вобще обычно 40- амперник на одну квартиру ставят Обычно не везде "обычно" - особенно в старом фонде -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.2.2011, 22:26
13.2.2011, 22:34
в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? от 0 до 5,5кВт (максимум = 25 А = 5,5кВт; мин - соседи загрузили по мах, а вы включили например лампочку и все вырубилось , поэтому "от 0") Цитата и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат? Для того чтобы поставить 3х фазный АВ, необходимо, чтобы по стояку шло не менее 4х проводов (3 фазы + 0), преимущество в том, что каждый нагружает свою фазу. Еще можно поменять ваши с соседями вводные АВ, каждому по 10А, зато подвальный выбивать не будет Но учитывая "не едино-временность" потребления - ставим 16А, больше ни как. Вроде все варианты рассмотрены не разу не встречал А стояки в 6, а то и в 4 кв люминя видели? Какой номинал на хату поставите? 40? 63? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.2.2011, 22:37
не разу не встречал В полный рост в газифицированных домах , например, постройки 1975-77 гг 40А однофазник на 3-4 кв, в квартирах нет вводного (изначально), только пакетник счётчик 5-17А и пара пробок 6-10А (изначально) и ограничение по мощности (по договору) 3кВт. А "не встречал", вовсе не значит, что "нету"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.2.2011, 22:41
от 0 до 5,5кВт (максимум = 25 А = 5,5кВт; мин - соседи загрузили по мах, а вы включили например лампочку и все вырубилось , поэтому "от 0") Для того чтобы поставить 3х фазный АВ, необходимо, чтобы по стояку шло не менее 4х проводов (3 фазы + 0), преимущество в том, что каждый нагружает свою фазу. Еще можно поменять ваши с соседями вводные АВ, каждому по 10А, зато подвальный выбивать не будет Но учитывая "не едино-временность" потребления - ставим 16А, больше ни как. Вроде все варианты рассмотрены Спасибо. Теперь просветили. Вызову местного электрика, с ним пообщаюсь. То есть автомат в 40 А, дает суммарную мощность на все квартиры, привязанные к нему, 8,8 квт? И вырубается когда все включают приборы на мощность более указанной? И видимо нагрев бойлера имеет значение, это не чайник, за минуту закипающий, высока вероятность , что все одновременно включат приборы мощные. Просто смущает, что пару раз вышибало, когда из всех только я был дома, а бойлер просто был выключен из сети. |
13.2.2011, 22:43
в нашем городе не встречал стояков на 6 , а тем более на 4 по алюминию. может и есть конечно где-то, я не спорю.
13.2.2011, 22:48
То есть автомат в 40 А, дает суммарную мощность на все квартиры, привязанные к нему, 8,8 квт? ДаЦитата И вырубается когда все включают приборы на мощность более указанной? ДаЦитата Просто смущает, что пару раз вышибало, когда из всех только я был дома, а бойлер просто был выключен из сети. Да кто знает, что у соседей дома, может что то и по таймеру фурычит.в нашем городе не встречал стояков на 6 , а тем более на 4 по алюминию. может и есть конечно где-то, я не спорю. Я рад за Архангельск - сити! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.2.2011, 22:52
В полный рост в газифицированных домах , например, постройки 1975-77 гг 40А однофазник на 3-4 кв, в квартирах нет вводного (изначально), только пакетник счётчик 5-17А и пара пробок 6-10А (изначально) и ограничение по мощности (по договору) 3кВт. А "не встречал", вовсе не значит, что "нету"... ну вот что такое было до ремонта. просто интересно куда мощность вся уходит. Чайника и микроволновку у меня нет, соседка бабушка старая, вообще не знает, что это такое, в другой квартире раз в месяц появляются.....может конечно кто-то несколько печек прячет)) [quote name='haramamburu' date='13.2.2011, 22:48' post='170412'] Да кто знает, что у соседей дома, может что то и по таймеру фурычит. В общем имеет смысл с соседями пообщаться. Просто проблему ищут во мне... |
13.2.2011, 22:52
а какой у вас этаж?
ищут проблему в вас? смешно, лучше бы в проводке искали. Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.2.2011, 22:54 |
13.2.2011, 22:56
а может быть на практике, что автомат сам по себе глючит... вышибает меньше, чем номинал?
а какой у вас этаж? ищут проблему в вас? смешно, лучше бы в проводке искали. первый. с ними трудно общаться, потому что один сосед вообще говорит, что это от ноутбука, типа компьютеры мощное в наше время))) |
13.2.2011, 22:58
может и глючит, особенно если старый
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.2.2011, 22:58 |
13.2.2011, 22:58
ну вот что такое было до ремонта. просто интересно куда мощность вся уходит. Еще раз - если подгорает контакт на Д40 - то он не даст и свои 40... Цитата Просто проблему ищут во мне... Ну вы же (как и они же) не можете взять более 25 А... Вы ж теперь "умный" ЗЫ А может еще кто то или что то запитано от Д40? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.2.2011, 23:17
Это дом с 1960-х годов, там в подвале 3 ножа по 125 Ампер и дальше вместо магистралей одна фаза на один этаж. И тоже D40, а на этаж каждой квартире по С25. В этих домах ещё этажные щитки находятся под самым потолком, надо всегда на табуретку вставать, чтобы работать.
Если кто не понял, там щит из 3 секций: левая - 3 ножа по 125 ампер и ещё громадные неизолированые шины; средняя - целая куча автоматов D40 на каждый этаж правая - 3-фазный счётчик и от него освещение на подвал, тв-уситель, интернет и прочие станции телекоммуникацонных фирм. |
15.2.2011, 13:47
Приходил электрик. Поставил автомат на D50, и сказал, что вся проблема в соседях, у них старое совдеповское оборудование и во время не срабатывает оборудование, в результате общий стояк вышибает. И еще посоветовал какое- то реле, защищающее от перепадов напряжения... это вообще нужная вещь?. И как это выглядит: отдельное устройство или автоматы есть с функцией защиты от скачков напряжения?
Сообщение отредактировал Nikita Lu - 15.2.2011, 13:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 23:20 |
