УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов. Отличия.
Джин
сообщение 4.6.2006, 18:59
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Наверное многим приходилось сталкиваться с подразделом ПУЭ 1.7 который называется "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов". Однако пояснения терминов УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ там нет. Так в чем же разница межу двумя этими терминами? А разница оказывается есть.
Побродив по безбрежным просторам ИНЕТА удалось выяснить следующее:
ВЫРАВНИВАНИЕ электрических потенциалов это
-электрическое соединение которое делает одинаковыми или приблизительно одинаковыми потенциалы корпусов электрооборудования и других проводящих корпусов, чтобы воспрепятствовать появлению мешающих или опасных напряжений между этими корпусами.
Или, вот еще одно объяснение данного термина:
— метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек.
Теперь попытаемся понять, что-же такое УРАВНИВАНИЕ потенциалов.
УРАВНИВАНИЕ электрических потенциалов это-
устранение разности
электрических потенциалов между всеми одновременно доступными
прикосновению открытыми проводящими частями стационарного
электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая металлические части строительных конструкций зданий, достигаемое
соединением этих частей друг с другом при помощи проводников.
Теперь попробуем проанализировать все вышеописанное. Было у электрика icon_razz.gif три водяных насоса. И крутились эти насосы про помощи трех электродвигателей которые были подключены от трех разных кабелей, да еще от трех разных распределительных устройств. И были корпуса этих электродвигателей занулены. Решил как-то электрик поключить вольметр на разные корпуса электродвигателей. Подключил, посмотрел и ужаснулся icon_eek.gif . Взял тогда он кусок провода и соединил корпуса двигателей между собой, да еще вторым куском провода всю эту конструкцию посадил на заземляющее устройство.И получилась у него система ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов.
Посмотрел на трубы металлические, по которым насосы гнали воду, приварил к ним полосу железную, а полосу туда же, куда электродвигатели-к заземляющему устройству. Тоже самое сделал со металлическим швеллером потолка. Данную конструкцию , видимо, можно окрестить системой УРАВНИВАНИЯ потециалов. icon_lol.gif
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Гость_Влад_*
сообщение 6.6.2006, 0:55
Не понятно, где Вы искали определения. Гляньте в ПУЭ:
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
1.7. 33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
И, если можно, вопрос не по теме: почему стало так НЕ удобно отвечать: раньше - прочел тему, решил что-то добавить, все на месте. А теперь нужно возвращаться бог знает куда!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 2:27
