Лампы накаливания через УЗО , Отключается УЗО
moroz63
сообщение 11.2.2011, 20:56
Пользователь №: 15833
При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ?
haramamburu
сообщение 11.2.2011, 21:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ищите объединение (неправильное_подключение) нуля и "земли".
сообщение 12.2.2011, 0:40
или звоните проводку
АС-DС
сообщение 19.9.2011, 18:55
Пользователь №: 24280
Или проверить контакты на земле и на нуле
Гость_Гость_Ivan_*_*
сообщение 22.11.2011, 22:14
Обращаю внимание, на упоминание лампы в 60Вт. Ток такой лампы составляет чуть меньше 300мА. С большой вероятностью одна из 60Вт ламп соединена с "землей", и при ее включении УЗО работает практически на пределе, и для его "ложного срабатывания" достаточно небольшой доп. утечки тока вследствие подключения дополнительной нагрузки
Ghost Dog
сообщение 12.11.2012, 19:30
Пользователь №: 29049
Я бы проводку посмотрел и контакты еще на выключателе
belok5
сообщение 12.11.2012, 23:50
Пользователь №: 16721
а еще бы на дату сообщений посмотрел бы...
Ghost Dog
сообщение 14.11.2012, 20:47
блин, а это не лишним было бы icon_smile.gif Не обратил внимание совсем
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:16
