Полуавтомат Термит-125 , пдг-125 |
9.2.2011, 21:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
18.2.2011, 13:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15699 |
А термодатчики исправные? Вы прозвонили?
3.3.2011, 23:12
4.4.2012, 23:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26797 |
Кланяюсь низко в ноги.
Знакомый попалил тпкой агрегат, поковярявшись отвёрткой и тестером, понял, что всё живое кроме блока управления. В сервисе зарядили 800 грн... По платке понятно, что 100 грн - красная цена всей под замену, обиделись на сервис и забрали. Первый шаг по схемке выявил мёртвый мост на входе (2 грн.) Ещё раз сенкс! |
18.2.2013, 18:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2013 Из: украина мариуполь Пользователь №: 30936 |
сгорел диод Д132-80х .... на ПДГ-125 "Термит".. не где не могу купить ..подскажите можно ли чем нибудь заменить
27.2.2013, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
В200, 150ebu02, 150ebu04 но нужно сразу менять второй на такойже
27.2.2013, 20:42
4.3.2013, 0:36
Если вы из Украины, попробуйте заказать Д132-80х тут:
http://www.ims-kharkov.narod.ru/ Сообщение отредактировал Navstar - 4.3.2013, 0:37 |
4.3.2013, 8:46
спасибо написал им буду ждать ответа
17.7.2019, 3:01
Подскажите люди добрые
Термит перестал подавать проволку Реле щелкает клапан газа тоже мотор чуть денется и тишина Может с 20 раза заработать может нет Резистор перебрал Куда рыть Спасибо |
17.7.2019, 18:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Двигатель отдельно проверяли? Если с движком всё нормально, то проблема на 99% в реле, а именно в его контактах. Аппарату то больше 20 лет...
Сообщение отредактировал XORT01 - 17.7.2019, 18:40 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
18.7.2019, 22:39
Спасибо . Спасибо. Попробую релюху поменять для начала.
23.8.2021, 8:45
Появилась другая проблема. Двигатель стал работать рывками в крайнем левом положении резистора. Померял напряжение 4 вольта. Если крутить по часовой то после 5 вольт вроде ровно крутит. Что менять нужно.раньше после щелчка вообще не крутил. Спасибо
Сообщение отредактировал voodu1111 - 23.8.2021, 8:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:27 |
